Storma
Авто: spectra
при торможении со скорости 60 до 40 бьет в руль, чем сильнее жмешь на тормоз тем сильнее, в чем дело кто подскажет?
так же левая сторона свистит не хило, стремно а то уже)
так же после 100 начинает трести, колеса отбалансированы.
помоги ребят решить проблему.
в сервисе а то сдерут пополной.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
проверь подшипник, толщина диска если меньше 10 - меняй (мне помогло)
Storma
Авто: spectra
а почем щас примерно диски? реально ли поменять самому?
а про биение руля после 100 что скажешь?
zik12
Авто: ВАЗ-21099 карб. 94г.
У меня тоже при торможение колбасило что пипец, заменил передние диски на вентилируемые R13 и все прошло. Если нет желания возится с переходом на вентилируемые то можно поставить и родные. Но я думаю что диски все равно покупать, а все остальное там не дорого стоит.
Storma
Авто: spectra
а цену кто нибудь скажет?
напрасно не охото щас в биби ехать)
zik12
Storma
Авто: spectra
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Тем летом была вибрация при торможении с 80 до 70. Поменял тормозные диски(поставил автореал) и колодки зеленые феродо, все стало нормально. Сейчас опять стало бить руль(с 60 до 50), проточили старые стоковские диски, поставил их. Все путем. Цену точно не помню, но что то около рубля с копейками(это я про диски).
Storma писал(а):а цену кто нибудь скажет?
сколько надо времени чтоб в поисковике найти цену?
Storma писал(а):так же после 100 начинает трести, колеса отбалансированы.
перед с задом поменяй.скорей всего резина кривая.
zik12
К стати: у меня таже проблема обнаружилась-тряска после 100 . Даже и не знаю на что думать: резину купил новую недели 3 назад Cordiant Sport 2 175/70 R13, при монтаже все отбалансировали. Хотя может грузик где плохо приклеился и отвалился (диски литые)?
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Тож колбасило при торможении. Расточили диски в токарке. Один до 6 мм, др до 7 мм. Вибрация пропала. Но диски все равно поменять надо будет.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
shchdim писал(а): Один до 6 мм, др до 7 мм
Офигеть! Мне до 10.5 и то мало, по книжке 10.8 минимум
Storma
Авто: spectra
rg-45 писал(а):Storma писал(а):а цену кто нибудь скажет?
1 колесоназад поставил, в шиномантажке говорили прыгает сильно, остальные 3 колеса нормальные. проблема не исчезла.
а про цену искал я, выдает всякие там аля для гонщиков) меня и стоковые устроят
Francoou
Авто: 21099 карб. [1998]
На диск похоже...
У меня немного другая беда - иногда в руль дает при троганье с места до разгона где то после 20 км проходит...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Storma писал(а):меня и стоковые устроят
500 р примерно за один.
Недавно себе брал диски Автореал, непоставил ещё правда.
zik12
Вентилируемые на 13 стоят 1200р комплект Автореал. Я себе такие поставил.
