Автор |
Сообщение |
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Добавлено: 26 Апреля 2010 00:49
подскажите,ато затрахал мне весь мозг.а именно поднимает медленней левого,зимой пока не прогреешься хорошо,неработает,если повключать все потребители практически останавлевается.с кнопкой и проводами все ок.в двери ничего не задевает,напрявляющие резинки не протерты.
 _________________ Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
Вернуться к началу |
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Добавлено: 26 Апреля 2010 00:53
да кстати.щетки смотрел,стачиваются ровно износ маленький и прилегают хорошо,левый работает идеально. _________________ Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
Ацкий_Кот
Добавлено: 26 Апреля 2010 00:54
смотри проводку в машине , может провод где моск имеет _________________ Клуб BMW ///М E39
Добавлено: 26 Апреля 2010 01:24
JENICH писал(а): | в двери ничего не задевает |
силикон на бархотку лил?стекло без перекосов перемещается?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Добавлено: 26 Апреля 2010 01:30
rg-45 писал(а): | силикон на бархотку лил? |
помазал этой зимой,чуть лучше. rg-45 писал(а): | стекло без перекосов перемещается? |
угу.
такое чувство что мощности не хватает. само стекло в пазах хорошо ездит. _________________ Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Добавлено: 26 Апреля 2010 12:20
Ацкий_Кот писал(а): | смотри проводку в машине , может провод где моск имеет |
Скорее всего где-то масса отходит. Вообще осмотри все провода. А еще лучше подцепи тестер на клеммы собранного ЭСП (установленного в дверь, со стеклом), включи подъем и посмотри, что тестер покажет. А он покажет, не сомневайся...
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Добавлено: 26 Апреля 2010 19:25
Yaffet писал(а): | Ацкий_Кот писал(а): | смотри проводку в машине , может провод где моск имеет |
Скорее всего где-то масса отходит. Вообще осмотри все провода. А еще лучше подцепи тестер на клеммы собранного ЭСП (установленного в дверь, со стеклом), включи подъем и посмотри, что тестер покажет. А он покажет, не сомневайся... | а что он должен показать и в каких пределах? _________________ Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
Добавлено: 26 Апреля 2010 19:36
JENICH писал(а): | что он должен показать | Напряжение в вольтах.Можешь сравнить с исправным.Легче искать будет. _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
Артем155
Авто: куплю 2114
Добавлено: 26 Апреля 2010 19:46
rg-45 писал(а): | стекло без перекосов перемещается |
у меня с перекосом ходит чо делать???? регулировка не помогает, тока вд на бархотку _________________ Куплю 2114, желательно с 24двигом
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Добавлено: 26 Апреля 2010 19:48
т808 писал(а): | JENICH писал(а): | что он должен показать | Напряжение в вольтах.Можешь сравнить с исправным.Легче искать будет. | сравнить с левым проблематично.дверь зашумлена и прикручена на века _________________ Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
Артем155
Авто: куплю 2114
Добавлено: 26 Апреля 2010 20:47
rg-45 писал(а): | тут либо само стекло болтается |
стекло плотно сидит
rg-45 писал(а): | механизм на замену просится |
как это?? дай ссылку на мурзилку _________________ Куплю 2114, желательно с 24двигом
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Добавлено: 26 Апреля 2010 22:36
rg-45 писал(а): | а проводочкито через сьёмную гофру идут Smile | померил ломаную сторону,12.41в на заглушеной.получается с питанием все впорядке. _________________ Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
Добавлено: 26 Апреля 2010 22:44
JENICH писал(а): | померил ломаную сторону,12.41в |
это при работающем механизме,тоесть под нагрузкой? Артем155 писал(а): | как это?? дай ссылку на мурзилку |
в первом посте фото механизма мурзилок в факе вагон.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Добавлено: 26 Апреля 2010 22:53
rg-45 писал(а): | это при работающем механизме,тоесть под нагрузкой? |
это при отключеном эсп.задействована проводка с кнопкой _________________ Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
Добавлено: 26 Апреля 2010 23:05
JENICH писал(а): | это при отключеном эсп |
смысл в замере под нагрузкой.если напруга падает значительно больше на плохо работающем то скорей всего проблемма с питанием,тогда идём в сторону которая питает.шас схему точно непомню,но вроде всё идёт именно через левую дверь.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Добавлено: 30 Апреля 2010 22:35
rg-45 писал(а): | под нагрузкой |
итак под нагрузкой:
11.7-11.8
на заведенной 12.8-12.9
если нажать на кнопку и неотпускать то после остановки стекла нагрузка падает меньше 8в _________________ Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
Berkut_Spb
Добавлено: 01 Май 2010 00:22
Штатный в топку - так и будешь собирать-разбирать двери.. Надо ставить реечные ЭСП, например Гранат.
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Добавлено: 01 Май 2010 01:05
Berkut_Spb писал(а): | Штатный в топку |
С чего бы это????Штатные работают шустрее.чем задние гранат. До зубилы лет 5 юзал беркут на семёрке,штатные на пятнахе гораздо больше нравятся. _________________
Berkut_Spb
Добавлено: 01 Май 2010 01:21
Zver_042 писал(а): | Berkut_Spb писал(а): | Штатный в топку |
С чего бы это????Штатные работают шустрее.чем задние гранат. До зубилы лет 5 юзал беркут на семёрке,штатные на пятнахе гораздо больше нравятся. |
С того что мне штатных хватило на 4 месяца - далее пошли перекосы и медленные закрывания стекол. После того как один раз стекло не закрылось и пришлось его тащить руками - поставил Гранат и вот уже 5 лет без проблем.
Ну а любители тросиковых пусть смазывают, разбирают двери и проч. Я за 5 лет ничего не смазывал.
Zver_042
Berkut_Spb
Добавлено: 01 Май 2010 01:50
Zver_042 писал(а): | Может мне повезло конечно просто,но я свои " в обиду не дам" |
Всё может быть
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Добавлено: 01 Май 2010 01:52
нееее разбирать больше я нехочу! вот еслиб шумки не было и подиумов и т.д.
дело в том что если купить реечные то придется ставить оба,(они в комплекте идут)а вторая работает хорошо. тот который ипет мозг с самого начала вел себя чуть хуже.авто 4 года.
реечные подходят под крепления штатных? ниче там сверлить не нужно? _________________ Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
