JENICH писал(а):а вторая работает хорошо.
Думаю виноват сам эл.двигатель привода(может межвитковое.Проверить бы еще по току потребления)В его цепи стоит термобиметалический предохранитель,если у него плохой контакт ,то неизбежны потери напряжения.Так как все заедания и перекосы устранены,а другую дверь разбирать не хочется,можно для проверки махнуть движок с заднего или отдельно купить.И ЕЩЕ один способ ремонта!Вода,попадающая в двигатель(возможно конденсат)стекая внутри,приводит к закисанию нижнего подшипника скольжения вала.Я сверлю по центру вала снизу отверстие 2-2,5 мм.Шприцую литолом и оставляю открытым для слива ,если что сконденсируется.Очень часто помогает.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
т808 писал(а):Думаю виноват сам эл.двигатель привода
мне тоже так кажется.заводской брак может.при расборке самого мотора было обнаружено пара капель воды.и несколько пятен окиси.подшипников в данном моторе я не обнаружил,в попе мотора напрявляющая для оси,а в стороне червяка втулка.до и после смазки мотор работает одинаково.
