Паша_Днепр
Авто: ВАЗ 2109 1,3 карб
Купил замок новый - пол года назад, и новую планшетку(нижняя куда заходит собачка) - вчера поменял на всякий случай плашку на новую -а оно снова при наезде на ямку - открывается!!!!! сил нет .Ставить спорт. пружинки с дотяжками багажника можно.
Хочу узнать? - у меня руки может из Ж - что я его подвести не могу как положено? или это тупо классика, хотя наверное первое.!
Подскажите как правельно отрегулировать его
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Паша_Днепр писал(а):это тупо классика
хетча
Паша_Днепр писал(а):Подскажите как правельно отрегулировать его
только планшеткой, можно повынимать скобы или наоборот добавить, помимо регулировки вперёд-назад
M_74
Авто: калиноуниверсал
Кузов ушатаный походу. У меня такая же хрень, думаю, проблему можно решить растяжками для усиления кузова или десятым замком, но все надеюсь, что поменяю это авто в скором времени, поэтому вкладываться особо не хочу)
Паша_Днепр писал(а): или это тупо классика,
Закрывается надежно если подпилить собачку у основания на 1.5-2 мм.Почему то угол там практически 90 градусов.Сам бог велел выскользнуть.Если угол будет острее,фиксироваться будет надежно.
могла ещё пружинка собачки прослабнуть,попробуй маленько растянуть.
Паша_Днепр
-=Worm=- писал(а):Паша_Днепр писал(а):это тупо классика
хетча
какими скобами? тоесть подложить что-то снизу???? (((
непонятно
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Поставил замок капота от 2110.
Теперь багажник открывается тока с кнопки
,а вместо личинки замка-глушка.Ляда сидит как влитая.Ставил через переходную пластину т.е. всегда можно вернуть все назад
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Была такая ж фигня в процессе борьбы с громыханием двери багажника, на какой то стадии заменил "планшетку" - ну та часть которая на кузове стоит. После чего дверь стала сама открываться на кочках. Вернул на место старую (хорошо что не выбросил) - открываться перестало. Планшеток этих видел немеряно, все они разные, нормальную заводскую хрен найдешь в продаже, кооператив один какой то. Возможно у автора дело именно в этом. Ну например слишком большой радиус в той части где язычок замка заходит, в результате язычок цепляется кончиком и держит плохо
