Двигатель 1300...есть задумка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Двигатель 1300...есть задумка вывод темы на печать
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 01:57
Я так понимаю что коленвал на двигателе 1300(21011) с более коротким ходом чем на например на 1500, 1600 ?
а выйдет ли в двигатель 1300 всунуть коленвал с 1600 например?
что-то такое слышал...
а ватит ли высоты цилиндра?
поршня с меньшим расстоянием о пальца до верхушки поршня?
ну или какие там варианты возможны на этот двиг для увеличения объёма?
и поставить на это газ.
в идеале хочу двух зайцев.
с бОльшим объёмом должна тяга на газу лучше чем на бензе на том что имеем?и по деньгам расход чуть меньше чем бенз должен быть.
соображения такие что с бОльшим ходом поршней улучшатся низы.
а так как частенько в грязь то низы мне и нужны.
ну а газ скрасит затраты...естественно не первоначальные.
А стоит ли заморачиваться так?
или другой движок сразу?
какие хоть движки допускают на копейку?
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salamatin
Авто: 2105 88г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 02:21
Извините, что пишу в эту тему. Но у меня тоже вопрос по двигателю 1300. Какой карбюратор предпочесть для него ОЗОН 2105 или СОЛЕКС 21053?
salamatin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 05:15
в таком случае ставят 08 шатуны и подрезают поршни, т.к. их(шатунов) высота немного больше нужной. или приобретать тюнинговые-титановые по 4тр за штуку. с такой переделкой по документам остаётся старый двиг,а на деле немного больше, вместо 1.3 будет примерно 1.6. считаю что стоит с такой переделкой заморачиваться если есть ещё один мотор в запасе. да и стоит ли вообще: новый КВ, 4 шатуна, поршни, все сальники-прокладочки.....
не ругаться!!! мы здесь что бы опытом делиться.
leon602 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 08:12
Посмотрите на сайте СТИ, например, наборы для этой затеи. Подберите стандартной длины шатуны Н-образного сечения /облегченные/, КВ 2103 и поршня со смещением вверх пальца на 7,0 мм. Не забудьте положить на весы поршня. Разбег веса должен быть в пределах 2гр, для гоняльщиков 0,2гр. То что вы получите в результате, будет гораздо лучше того, что продается за деньги. а если ещё впускные каналы шлифануть, получится весьма шустрый тракторишка. Затратная часть до 12 т.р., но зато потом .... .
Есть ещё ещё один аспект, это трудоемкость. Разборка и сборка двигателя, это фигня по сравнению с теми работами, как только двигатель будет установлен на место. Только тут начинается самая тяжелая часть работы, предыдущие даже в удовольствие.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 08:28
Androcc88
Прочитайте на форуме ВАЗ 2101, там очень много подобных тем. с картинками, рассказами и фотами....
ВАЗ 2101, 1973 г/в, 1,5 5 ст КПП,сама ТО прошла!! (с моей помощью конечно)
ВАЗ 2102-- долгосрочный проект возвращения к стоку..
Андрей666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 09:28
salamatin
Любой, оба работать будут, у каждого свои плюсы и минусы, если сейчас сойдутся "ОЗОНовцы" с "СОЛЕКСовцами" начнётся беда страниц на много, потом ещё и "ВЕБЕРовцы" подтянутся. Smile
Почитай, в этой ветке было уже несколько подобных тем.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 16:54
Спрашиваю не потому что мотор запасной есть...
А на будущее...до капиталки.
Разница получается в шатунах и коленвал.
Колено найду с 1600-только скорее всего шлифануть нужно будет.
Поршни,кольца,прокладки и разная мелочь-не находится капиталка без этого и так.
Остаются только шатуны.и подрезка поршней.это то что дополнительно.так ведь получается?
leon602
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 14:51
так и получается. я такое тоже задумал, летом мудрить буду. не забудь также хорошенько мет ершом продрать впускные каналы и полирнуть потом. я когда коллектор щеткой в дрели чистил, литейный песок оттуда выковыривал.
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 23:04
ALEX_69 писал(а):
salamatin
Любой, оба работать будут, у каждого свои плюсы и минусы, если сейчас сойдутся "ОЗОНовцы" ...
Ну, надежности маловато. Smile
ALEX_69 писал(а):
... с "СОЛЕКСовцами" начнётся беда страниц на много, ...
Ну, тут еще меньше. Smile
ALEX_69 писал(а):
... потом ещё и "ВЕБЕРовцы" подтянутся. Smile
А? Хто меня звал? Wink
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 00:49
Otto Frija писал(а):
А? Хто меня звал?
hehe Показалось. Smile
salamatin
Авто: 2105 88г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 13:05
Эх мало нас с такими движками (. Тоже подумываю над увеличением с 1300 до 1600.
Почитал форумы. Не претендую на правильность.
Насколько я понял варианты такие:
Это колено 2103 или 21213 и
1. Родные шатуны и украинские поршни ТРТ со смещенным пальцем. Мне кажется их тяжело у нас найти, надо заказывать на Украине. Да и про надежность их разные мнения. Тут без доработок подходит только 21213 колено.
2. Родные поршни, но укороченные по моему до 129 шатуны. Мне кажется так чаще всего делают.
Но советуют сначала всегда начинать с головы, а уж потом переходить к объему.
salamatin
Авто: 2105 88г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 13:12
Ludvig, а что Вы имели ввиду под этими словами? Доработка тормозов сцепления под возросшую мощность?
