S. Volk
Вот, собственно, и есть вопрос.
После длительного торможения двигателем, как правило, на трассе (ну, например, с длинной горки спускаешься километр-два на передаче), выскакивает ДжекиЧан.
Говорит - "высокий уровень сигнала датчика детонации", или как-то так.
Параметры работы двигателя после ошибки - не меняются.
Потом по городу денька два покатаешься - ошибка тухнет.
Ну это-то понятно, просто она перестает повторяться.
Вот у меня и вопрос, а что за нафиг-то?
Клапана - регулировка в допуске.
Ремешок - натянут.
Свечк - А17 (АПС которые, типа Бошевкая технология), меняные - тысяч 5 назад.
Расход по трассе - 5,5-5,6 на сотню (макс - 130 км/час, средняя скорость - 81 км/час на пробег в 350 км до Абзаково в одну сторону).
Прошивка - Пашина, для я5джей02.
Чего глянуть, куда смотреть?
ДД, клопики или свечки?
Надоело уже, глаза мозолит.
Subzero
Попробуй датчик сменить. ИМХО он кончается.
S. Volk
думаешь?
в другое время-то все нормально.
не тупит, не жрет...
Andrewlawer
Натяжку ремня ГРМ посмотри...
irbit
я бы для начала тупо сменил заправку Wink
и По БК посмотри мгновенный расход. должен быть 0.0 в этот момент
Acer1
Это нормальная ошибка, двигатель все же не от иномарки которые тихо и без вибраций работают.
Ошибка Высокий уровень ДД будет при уровне напряжения на датчике более 10в и по времени более 2сек.
temych_p
по твоей логике, у всех должна гореть лампочка "выкинь двигатель", ибо у всех ВАЗов шумные и неиномарочне двигатели Smile Или я ztuj-то не понял?
S. Volk
ГРМ - натяжка в норме
мгновенный расход на ПХХ = 0 (я так вообще-то жене доказал, что ПХХ и торможение движком больше экономит, чем просто катиться на нейтрали)
от заправки - не зависит
у кого еще есть идеи?
уже голову, блин, сломал.
так-то особо не мешает, но не люблю внештатную иллюминацию на приборке
AMAROCK
S. Volk
Под капотом ничего не стучит ? Может какой теплоэкран\кронштейн модуля\хреновина какая откручены и постукивают по блоку ?
Acer1
Логика у всех разная, и многие поняли как нужно.
Можно менять датчики, но на этой машине все равно будет выходить ошибка, хотя может попадется мертвый датчик и все будет спокойно.
WG
возможно это шумы корбки когда она нагружена не на колеса а наоборот
S. Volk
нихрена не стучит, посторонних шумов не замечено...
началась такая бодяга месяца три-четыре назад, до этого - все нормально было.
для неверующих в наше авто - меня устраивает мой автомобиль с адекватным качеством за адекватные деньги.
я пока не рокфеллер и не его сын. Поэтому для меня закрыта та планка иномаристых автомобилей, в которых цена отвечает за качество.
.... в выхи поеду на дальняк, сменю свечи, хз, может и из-за них.... потом еще раз попробую поиграться зазорами в клапанах...
temych_p
тогда надо чинить конкретно эту машину. Я эту машину не видел, может вам виднее. У меня нет никаких ошибок, когда машина здорова и ездит нормально...
idd
если ничего постороннего не стучит, не резонирует от защиту то для начала может помочь замена датчика. Даже более того. Если его снять, отчистить все и закрутить его ПРАВИЛЬНЫМ моментом, то глюк может также уйти.
slv198
Было тоже самое... Я и менял ДД (5 штук), и ГРМ проверял-регулировол, и с клапанами колдовал.... В итоге после замены помпы все нормализовалось. Good [/list]
