finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Привет всем! В общем такая ситуация: 21065 2001 года, пробег 83000, после кап ремонта 6000, масло не ест, двигатель работает ровно, в городском режиме очень шустрая, но стоит выехать на трассу, как после 90 км/ч машина просто НЕ ЕДЕТ! Максимум выжимал 115 км/ч!
Что делать? А?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Я бы предположил, что не открывается вторая камера карбюратора.
finanani
А есть возможность это проверить?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
finanani писал(а):А есть возможность это проверить?
Для начала смотрим, открывается-ли до конца первая при "тапкевпол", если нет - регулируем тягами, если да, то, при полностью открытой первой, тянем за шток, которым, собственно, и открывается вторая камера, он под пневмокамерой. Если шток уходит вверх, а камера открываться не хочет, скорее всего закисла, отмачивать зельем наподобии растворителя или клинера какого нибудь. Если всё нормально, на заведёном двигателе рукой резко газ на полную, при прохождении мимо примерно 3000 об/мин начнёт открываться вторая камера, если глядеть на рычаги - это хорошо видно.
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Что-то рановато пришлось капремонт делать.
Не едет - а обороты какие? Это не сцепление?
finanani
kunnapuu писал(а):Что-то рановато пришлось капремонт делать
Был "зацарапан" 4-й цилиндр прошлым хозяином. Кап делал уже сам после приобретения.
kunnapuu писал(а):Не едет - а обороты какие?
Пятая передача - 90 км/ч - 2900 об/мин.
kunnapuu писал(а):Это не сцепление?
х*р его знает, вроде претензий к нему не было...
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
А до этой скорости как набирает?
У меня вторая камера отключена-но едет достаточно резво.
90 при оборотах 3000.
До 110 разгоняется быстро.но чувствуется что дальше можно-не люблю дядей с полосатой палкой,стремлюсь не попадаться.и нога отпускает газ.не знаю,может больше 120 и не поедет-ниразу не пробовал.но ведь обороты обороты на пятой до 3500 свободно развивает.на четвертой и до 4000 крутить пробовал.
А тут больше 3000 не хочет.
Может карб почистить и отрегулировать нужно?
Зажигание отрегулировать.
Не думаю что фазы-в городе то нормально.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Могёт быть ешо и следующее событие, зазор в контактах прерывателя больше чем 0,45 - если конечно стоит КСЗ.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
DRAF писал(а):зазор в контактах прерывателя больше чем 0,45 - если конечно стоит КСЗ.
Вариант реальный, но были-бы пропуски, тахометр потряхивало, да и машинку тоже.
DRAF
ALEX_69
Мужики! В профиль автора гляньте. Там вроде волшебные три буквы - БСЗ...
По теме, запросто может цепь не так стоять. Получим либо резвую машинку в городе, но "кислую" на трассе, либо "тупую" в городе, но по трассе, если "раскочегарить" - песня...Про это в указанной
Ездец ссылке на второй странице. Кстати, если у автора ровный ХХ, то это как раз и говорит в пользу настройки "момента на низах".
Но начать надо, как и советовали, со вторичной камеры...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
NAUexx писал(а):По теме, запросто может цепь не так стоять....
Больше вряд ли что может быть!
Однако, как мне кажется, автор как-то без великого энтузиазма пытается решить данную проблему....
Rezo писал(а):Однако, как мне кажется, автор как-то без великого энтузиазма пытается решить данную проблему....
Он занят проверкой насоветованного...
finanani
Rezo писал(а):]днако, как мне кажется, автор как-то без великого энтузиазма пытается решить данную проблему.... nea
Да не, мужики, я искренне рад, что вы откликнулись на мою просьбу о помощи! Только вот я тут увольняюсь немного, да и дождь уже три дня льет без остановки.... Короче проверить никак не могу, гаража нет. Но я обязательно проверю все вышесказанные моменты.
finanani писал(а):я тут увольняюсь немного
Надеюсь, с целью устроиться более высокооплачиваемо? Чтоб купить гараж!
Успехов и в этом, и с машинкой!
finanani
NAUexx писал(а):Надеюсь, с целью устроиться более высокооплачиваемо?
Командировки надоели. Хочу дома жить.
NAUexx писал(а):Чтоб купить гараж!
Уже достраиваю. Свой, в частном доме в пригороде!
mastervictor
При сток валах,разница мизер.Надо искать карб!
finanani
mastervictor писал(а):Надо искать карб
НАШЕЛ!!!
Прикиньте! Открываю капот, а там КАРБ!
Ну все! Теперь дела на ура пойдут!
finanani
mastervictor
finanani писал(а):а там КАРБ!
А ты смышленный!
А какой шутник....!
finanani
Дык, я старался...
mastervictor
finanani писал(а):Дык, я старался
это надо делать под капотом.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
NAUexx писал(а):Мужики! В профиль автора гляньте.
Увлеклись маленько
ALEX_69
finanani Ну дык как? Дожди то кончились....у нас
А у Вас?
finanani
А у нас в квартире газ! А если серьезно, то дожди не кончились, мало того снег еще пошел, короче полный трындец!
Но суть не в этом. В общем нашел я сегодня гараж и скинул воздушку.
Завел значит машину, начал рукой газовать, как говориться и тут я понял, что я понятия не имею, что там надо смотреть
Так как выглядить должен процесс открывания вторичной камеры глазами человека, ничего в карбах не смыслящего? Уважаемые не подскажете?
Со своей стороны могу сказать, что сколько я ни газовал, визуально нифига ничего не шевелится! Наверное я
