Первая камера, это та, в которой заслонка "шевелится", когда
finanani писал(а):начал рукой газовать
. Смотреть сверху...
А вот вторая, которая рядом... Тут у всех по-разному, зависит от того, какой карб: с принудительным механическим приводом заслонки второй камеры, или с пневмоприводом. Короче, чтоб "засеч" открытие второй камеры нужно открыть первую (для обоих приводов) не меньше определённого угла (не помню какого), а вот дальше разница - при пневмоприводе, помимо обязательного угла открытия первой камеры, двигатель должен ещё и раскрутиться до определённых оборотов (в районе 2500-3000 об/мин.) Короче, авто будет орать не слабо...
mastervictor
NAUexx писал(а):не меньше определённого угла
2/3 положения 1-й камеры
NAUexx писал(а):авто будет орать не слабо
Не факт.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
finanani
Читай что выше написал, небольшие пояснения для
finanani писал(а):человека, ничего в карбах не смыслящего
ALEX_69 писал(а):пневмокамерой.
это такая штука, типа летающей тарелки, к её крышке крепится рубашка троса подсоса. Первая камера - та, которая открывается первой, она дальше от двигателя.
finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Ну ладно, хорошо. Вот передо мной карб - вид так сказать "сверху". В первой камере заслонка стоит строго вертикально! Во второй камере никакой заслонки нет. Так? Дальше, устанавливаем подсос на " 2/3" и начинаем газовать. Так? И внимательно смотрим на 2-ю камеру: что я там должен увидеть? Или услышать?
P.S. У меня пневмокамера.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
finanani
Заслонки, о которых речь идёт, находятся в нижней части карба, подсос тут вообще непричём, нам нужны дроссельные, которые шевелятся когда на педаль газа нажимаешь.
finanani
ALEX_69 писал(а):нам нужны дроссельные, которые шевелятся
И как до них добраться?
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
finanani
До заслонок пока добираться не надо, просто смотрим на вторую камеру и газуем,
резко при чем.
finanani
В первой камере две заслонки! Верхняя - это заслонка "подсоса". Зрите в корень, т.с.
, в недра карба... Интересующие заслонки там, их видно прекрасно, никак до них добираться не надо, а то, чего доброго, отломите чо-нибудь...
Ездец писал(а):смотрим на вторую камеру и газуем, резко при чем.
Сорри за тупизну, а зачем
резко то? Особенно, если пневмо? Можно и не успеть заметить открытия второй камеры. Наоборот, открыть на
mastervictor писал(а):2/3 положения 1-й камеры
и дать движку раскрутиться... Ну, я так свой привод настраивал...
finanani
Погода наладилась и я полез в карб. Нашел я эти заслонки и определил, что заслонка вторичной камеры, сколько оборотов ни набирай, не открывается. Шток движется, но у него нет связи с рычагом заслонки. Вручную открывается без проблем.
Что же получается, после кап ремонта ребята хреново собрали? Что-то забыли установить? Как они между собой связаны должны быть?
finanani
Друзья! Может у кого есть чертеж, как сделать мех. привод вторичной камеры?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
finanani писал(а):Как они между собой связаны должны быть?
Пружиной, которая на втулке рычага открывающего заслонку. Возможно просто соскочила при установке.
finanani писал(а):Друзья! Может у кого есть чертеж, как сделать мех. привод вторичной камеры?
Недавно выкладывали, поищи в этой ветке.
NAUexx писал(а):Сорри за тупизну, а зачем резко то? Особенно, если пневмо? Можно и не успеть заметить открытия второй камеры. Наоборот, открыть на
При открытии заслонки на пару-тройку миллиметров обороты уже за 4000 уйдут(при пусковом зазоре на подсосе около3000). Вот при резкой тапкевпол, при пролёте мимо тысяч трех оборотов, наблюдаем начало открытия второй камеры, и успеваем сбросить газ.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Повторчик получился
finanani
[quote="ALEX_69"]Пружиной, которая на втулке рычага открывающего заслонку. Возможно просто соскочила при установке.[/quot]
Я думал об этом, но пружина очень неустойчива в этом положении. Возможно слесаря и ставили ее на место, но усталость у пружины уже большая. Наверное мех. привод буду делать, а Вам всем хочу сказать спасибо за отзывчивость, помогли разобраться.
Поставлю мех. привод, отпишусь.
finanani
Разбрался, дело оказалось в тягах.
Педаль в пол даже первую до конца не открывала.
В и тоге: пружинка на месте, мех привод установил, тяги подрегулировал, машинка летает!
Ребята! всем огромное спасибо!
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
finanani
Ну вот и прекрасно, а говорил не получится
. Заходи если что.
