замена штанов и глушителя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена штанов и глушителя вывод темы на печать
укротитель зубил
Авто: ВАЗ-21093 1998г карб
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 13:25
Всем здрасте! Какие подводные камни, какой нужен инструмент,какие прокладки резинки и т.д. необходимы?
укротитель зубил сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Penza
На форуме 7 лет
Авто: 21099i Игуана 1999г. Я5.1.1...71 (прошивка Paulus)
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 13:32
Про штаны не скажу, а для глушака обычно покупается хомут с кольцом , и комплект резинок подвеса, если старые полопались или растянулись сильно, и еще можно герметик купить для монтажа выхлопной системы, а то частенько хомуты такие попадаются, что как не старайся, все равно сечет! Удачи.
Dmitry_Penza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 13:34
Надо прос тозаводские хомуты покупать.. они идеальной формы и встают идеально.. рподаются комплектом 2шт./200руб.
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
укротитель зубил
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 13:39
Спасибо за советы! а что со штанами, легко ли будет снять и какой алгоритм действий?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 13:41
Для замены глушителя, если нет ямы домкратим заднее левое колесо, откручиваем хомут (вроде ключом на 13), снимаем с резиновых подвесов. Сборка в обратном порядке, советую подвесы глушителя резиновые поменять, их там 3 штуки.
Со штанами(приёмной трубой) сложнее, очень желательна яма, но я обходился поднятием передней правой стороны. Сначала онкручиваем хомут, соединяющий с резонатором. Затемкронштейн крепления приёмной трубы к двигателю. А потом гайки крепления приёмной трубы к выпускному коллектору.
Советую заменить прокладку между вып. коллектором и приёмной трубой. Может возникнуть проблема с откручиванием гаек крепления приёмной трубы к коллектору.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 13:43
Dmitry_Penza
Ни разу таким герметиком не пользовался. Да и зачем хомут менять? Ему же ничего не станет.
укротитель зубил
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 13:45
Спасибо! короче как я понял особых проблем возникнуть не должно?
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 13:55
Поверь.. проблемы возникнут Smile этож ТАЗ! нет подходящего ключа... сорванные шпильки... не откручиваются гайки... сифонит.. и т.д. и т.п.
DrOn55
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 13:58
SeGa4852
К сожалению это правда lol1
Dmitry_Penza
На форуме 7 лет
DrOn55 писал(а):
зачем хомут менять?
Я машину когда купил, секло из под хомута соединения штанов с резонатором, попробовал его покрутил позатягивал, не помогло, сам хомут был внешне нормальным, и кольцо целое, ну купил новый хомут и кольцо, лучше не стало, в общем купил abro герметик для выхлопных систем, намазал новое кольцо, и вот оно счастье Smile больше не сечет. Кстати на счет резинок подвеса, может я такой везучий, может у нас в Пензе резина продается полнейшее Г, но новые резинки подвеса простояли пару недель и все потрескались, правда не порвались, отъездил полгода и 2 лопнули, плюнул и заказал в exist резинки walker, типа германия Wink ну в общем месяца 3 уже, они как новые, как будто только из пакетика их вытащил!
укротитель зубил
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 14:00
SeGa 4852 спасибо! буду иметь ввиду! как я понял вдшка мне в помощь?
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 14:06
укротитель зубил
кстати сам кранштейн который штаны держит, возможно придётся поменять.. у меня он сгнил за 5 лет в хлам
укротитель зубил
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 14:09
SeGa4852 ладно учту. спасибо!
укротитель зубил
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 14:16
А какого производителя данного железа лучше брать?
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 14:19
укротитель зубил
Заводское всё бери! rlzz
укротитель зубил
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 14:33
спасибо! понял! всё заводское будем искать.
укротитель зубил
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 14:41
Итого в магазине берем: колектор, глушитель,резинки подвеса(сколько их там необходимо?), хомуты,прокладку между приемной трубой и колектором,кронштейн колектора. всё так или нет поправте меня?
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 14:45
У меня от него давно уже осталась труха.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 14:51
Зачем тебе коллектор? Smile
Штаны, глушитель, гайки медные или ХЗ какие они там, но не простые..., хомуты заводские, кранштейн (посмотреть прям под капотом его состояние, может ещё походит), резинки бери сразу ХОРС силикон или от Калины, прокладку штанов... ну а там по ходу пьессы.. возможно ещё придётся в магаз бежать... Главное не сорвать шпильки Wink
Начни с замены глушителя! Чтоб хоть с чем-то закончить... а потом уж и штанами займешься.. возможно с первой попытки ен потдадуться Pardon
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 14:54
Я штаны откручивал - сломал шпильку на коллекторе. Хорошо обломок длинный остался - гайка на 3/4 на него зашла. Так что крутить эти гайки надо медленно, возвращаясь назад (т.е. 1 оборот открутил, 1/2 закрутил). Прокладку не менял (не потому что не хотел, а потому что не планировал заранее снимать штаны), но не сечет.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
укротитель зубил
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 15:07
Sega4852 ой пардон не колектор,а штаны. вот. спасибо!
укротитель зубил
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 15:10
goon103 спасибо! учту! так и сделаю!
@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 15:43
Удлинитель возьми для ключа чем длиннее тем лучше.
@Shumaher@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 18:15
при откручивании старых гаек заранее рекомендую пролить тормозухой, а не WD ( толку от неё полный ноль), т.е. собралвся всё делать завтра, пролей на ночь.
можно запастись так на всякий случай ремонтными шпильками
покупаем 2 прокладки
между ними промазываем вот таким герметиком он держит температуру до 1000 градусов в магазине БИ-БИ он стоит 155руб
http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=355
так же промазываем пед приёмной трубой и перед вып. коллектором, всё это стягиваем латунными гайками, если стояли стопорные пластины советую поставить на своё место, если не было так же советую сделать( купить) и поставить. У самого не было пластин, и не ставил -2 гайки потерял, потом всё поставил.
а да, прежде чем ставить советую разъединить штаны с резонатором, так ровнее прижмутся штаны к выпускному.
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgan4000
На форуме 7 лет
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 19:26
обязательно замачивай гайки крепления штанов!!! не спеши. попробуй откручивать, если не пошло то пробуй другой состав-крепление очень нежное и легко ломается!
morgan4000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
