странности с проводкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> странности с проводкой вывод темы на печать
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 15:26
Всем привет. Слушайте какието чудеса происходят. плавает холостой ход, я карб снимал 5 раз и мыл и чистил даже электромагнит поменял. Но сегодня заметил, что когда нажимаю на педаль тормоза холостой поднимается. Я ради эксперимента начал жать и вышло то, что с 1000 оборотов я педалью тормоза поднял холостой до 2000. Я сначала ах....ел но факт остается фактом. Подскажите где может глюк куда лезти.
Заранее благодарен.
mexanik82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 15:31
Мне кажется так и должно быть когда тормоз давишь вакуумник создает давление и обороты поднимаются.
@Shumaher@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@Shumaher@
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 15:34
Насколько плавает ХХ?
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 15:37
от 800 оборотов до 1500
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 15:42
вакуум сдох, причем проводка?
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@Shumaher@
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 15:48
Действительно послушай нигде не сечет от вакуумника?
@Shumaher@
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 15:50
Может блок эпхх умер, или мембрана карба в обшем причин много.
Но проводка не причем тут
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 15:58
Поднятие ХХ при нажатии на тормоз говорит о слишком богатой смеси. Но до 2000 это перебор... С расходом как, чёрного выхлопа нету?
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 16:00
ВУТ хапает пониженое давление из впускного коллектора Smile за счёт разности давлений на мемпбранне ВУТа и создаётся дополнительное усилие на ГТЦ.
    mexanik82
    в сторону ВУТа копай.
@Shumaher@
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 16:08
Да да что примерно это и имел в виду. hehe
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 16:48
расход 10л на 100км по городу. Вакуумник снизу немного сочится. Что такое ВУТ???
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 17:04
mexanik82 писал(а):
Что такое ВУТ???
Это и есть вакуумник. В общем снимаешь с него шланг. Ну или с коллектора шланг вакуумника снимаешь - не принципиально. Глушишь отверстие так, чтобы через него не сосало в коллектор воздух. Заводишь машину и потихоньку открываешь отверстие, наблюдая за работой мотора. Если открыть резко - должен заглохнуть ну или очень-очень сино скинуть обороты, работать неустойчиво. Если обороты полезут вверх, то убавлять количество бензина в смеси. Также постомри свечи на наличие чёрного нагара.
Да, настраивать смесь лучше с вышеописанной заглушкой, если не на 100% уверен в работе вакуумника.
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 17:16
Сходил посмотрел потеков нестало шланг сидит через резиновую прокладку к ВУТ как поставлю панель так буду пробывать. Пока смотрел оказалось что когда менял прокладки на головке блока и бензонасосе забыл одеть шланг опережения зажигания на трамблер. Получается что со шлангом что без ничего не меняется.
