frolt
Авто: ВАЗ 21113 2002г.
Подскажите пожалуйста как проверить датчик уровня охлаждающей жидкости. Видимых дефектов на самом датчике не обнаруживаю, но сигнал недостаточного уровня ОЖ в салон не подаётся. Новый пока не хочу покупать, может он исправен, а проблема в чём-то другом. Подскажите существуют ли способы определить проблему с неработающим сигналом недостаточного уровня ОЖ???
Wanderlust
Авто: RIO
Там в штоке геркон, в поплавке магнит. Магнит замыкает геркон, в зависимости от положения поплавка. Проверить замыкание контактов в датчике любым тестером (мультимером). Через "лампочку" (мощную) не надо - геркон все таки "нежноват".
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Когда ОЖ опускается ниже минимума, опускается поплавок в котором есть магнит, в самом датчике геркон у которого замыкаются контакты.
Сними разъем с датчика, замкни контакты на разъеме (проводе), если включить зажигание то должен сработать индикатор на БСК, значит БСК и проводка исправна. Подключить омометр к датчику, он покажет 0 Ом если поплавок будет внизу.
frolt
Wanderlust, Acer1 большое спасибо.
Арташес
Авто: ВАЗ-21124 2006г
А где этот датчик живет, у меня он явно не работает!
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
Арташес писал(а):А где этот датчик живет
он живёт в расширительном бачке
Арташес
Спасибо, будем его пытать!
