LEKA62
Авто: 21103
Сегодня приехал вечером на работу .стал парковаться и заглох.больше не завелся .Стартер двиг крутит и гена крутится а ремень грм молчит как рыбра об лёд)))) Снял крышку а зубьев на ремне нет (шкив срезал их) Первый раз за три года поставил заводской ремень и вот на тебе( до этого ставил всегда не нашего производства) Ремень прошел 21тык. Раньше менял после 40 тык.
Вечером дотащили к местным умельцам. Первым делом поставили ремень и завели(а вдруг повезёт и поршня с проточками) нифига!!!!!!!!! Не повезло.По мнению местных умельцев клапана погнуло только на первом цилиндре.Купил 2 сальника и две заглушки распредвалов,прокладку и пока всё (всё стоит 350р) Работа 3500р. Завтра после вскрытия буду знать на сколько ещё попадаю.
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
бывает. на то оно и 21120
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
LEKA62
а что за двиг у тебя?
LEKA62
Авто: 21103
LEKA62
Авто: 21103
Мне умельци предложили вместо погнутых клапанов поставить б/у ведь некоторые меняют сразу все на новые (так если гнет клапана то не все. как минимум половина остается рабочими.)))эт я так думаю.
а мож нет?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
да нафиг надо на этом экономить. хотя Б/У Б/У рознь.
в804ну
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Соболезную....поршня сразу меняй,не пожалеешь.
LEKA62
Авто: 21103
а придется ставить б/у т.к денег нэт
Что я их напечатаю штоль
А про поршня вообще помолчу( ну не хочется лезть в долги)
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
LEKA62
привет жаль что так получилсь
а ты сам о куда ?
LEKA62
Авто: 21103
в804ну
LEKA62 писал(а):а придется ставить б/у т.к денег нэт
сейцас лудше ставить б/у чем новое покупать уже нераз убиждался
LifeThePro
Авто: 2112
в804ну писал(а):LEKA62 писал(а):а придется ставить б/у т.к денег нэт
И сливать побыстрее авто
в804ну
LEKA62
Авто: 21103
сегодя вечером забрал авто
как будто ничего и небыло
а днем умельцы звонили после вскрытия двигла
говорили надо растачивать и менять поршневую(работа будет стоить 8000р + запчисти)
я отказался! ПОЧЕМУ? читайте выше
Sevag
Авто: ваз2109
Привет!Вот мой тебе совет,клапона меняй все на новые сальники клапонов тоже сразу меняй,ставь поршневую с выемками от двигателя 1,6 чтоб клапона не гнуло,тогда проблем знать не будешь,это уже проверино,а деньги не жалей лучше один раз всё поменять,и ещё столько же проехать,чем попадать так каждый раз на бабло,и прокладки меняй,двиготель не растачивай,потом всё равно надо будет кольца менять пока стекло сделаешь после разточки,так что лучше не разтачивать,если что не понятно пиши.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
LEKA62 писал(а):Вечером дотащили к местным умельцам. Первым делом поставили ремень и завели
идиоты
, тем самым можно догнуть все оставшиеся клапана, те 6-8 которые гнет, зависают в приоткрытом положении и могут привести к срезу зубьев и перескоку нового ремня, проверяют по уму, подавая воздух в цилиндры, по очереди, при среднем положении поршней, проворачивая распреды в положение когда клапана закрыты, подряд каждый цилиндр
Микола
Авто: ВАЗ-21124
LEKA62 писал(а):сегодя вечером забрал авто
как будто ничего и небыло Smile
не понял!
А в чем дело то было?
