Nicson
Авто: ВАЗ 21102
Доброго времени суток.
Неделю назад купил ВАЗ 21102 1,5i 12/1999г. Дня четыре ездил без проблем. На пятый день пару раз было вот такое: на малой скорости от 5 до 15км/ч на первой, второй скорости после старта после светофора, лежачего полицая, поворота через метров 10-20 начинает пропадать газ, т.е. я педаль газа нажимаю, а машине все равно как будто педали газа просто нет, сама педаль не западает, у машины падают обороты, и она глохнет как обороты окончательно упадут. Как раз в пятый день помогло переткнуть скорость, после этого появился газ. На шестой день уже такого не было, т.е. я перетыкал скорость, а машина все равно не реагирует никак. И так где то через нескок минут.... постоянно было. Как вариант сказали что вдруг из за мокрой погоды (проехал несколько раз по глубоким лужам на скорости) может электронику залил... я сам не знаю так как в машинах пока что никак и не о чем.
Если у кого то была такая же проблема или кто знает как решить помогите пожалуйста. Очень охото сделать машину...
P.S. на машине стоит имобилайзер ладовский и еще постоянно горит CHECK на приборной доске.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
maksson
Тут много чего может быть от кранты модулю зажигания до блокирования двигателя сигналкой.Если горит чек-лучше всего съездить к диагностику, тем более ты о машине ничего не знаешь.Пусть посмотрит-все тебе расскажет, ибо болячек может быть несколько.
Nicson
Авто: ВАЗ 21102
Просто машина сейчас очень нужна, хотел своими силами сделать, а денег нет в сервис гнать ее.
maksson
Ну так просто к диагностику съездий,отдашь просто за саму диагоностику, а менять все сам будешь.Тут просто можно насоветовать кучу всего, а там может контакт от сигналки плохой,на кочке отходит и глохнет.А так ты можешь там сам так наменять-тебе же дороже выйдет.В любом случае если ты машинку только взял тебе к диагностику прямая дорога.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
лечение гемороя по телефону.... инфы очень мало, диагноз, даже приблизительно поставить невозможно
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
У меня на 93й косячила сигналка (в фишке проводок болтался) и при и после поворота налево машина или дергалась или глохла, загорался чек, а при-направо все ок
Нашлось посредством шевеления и простукивания всего под панелью...
Nicson
Авто: ВАЗ 21102
Ребят.... Вы только не смейтесь... но кажется я нашел причину... у меня бензина было очень мало... залил 10л полетела сразу... и никаких проблем... сейчас откатал... начал кончаться, при поворотах снова проблема два раза повторилась... как я понял... подсасывать ему трудно вот он и выдает такое
KoTTT
фильтр на бензонасосе посмотри, заодно и тонкой очистки...и наличие стакана
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
Та же ерунда,тока у меня при полном баке может пропасть газ,и может совсем заглохнуть,а может и не заглохнуть чуть-чуть погазую и газ появляется.Ездил на диагностику,показала единственную ошибку ДАТЧИК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ,я его поменял-ничего не изменилось как было так и осталось,т.е.газ так и пропадает.В чем причина не пойму,подскажите!
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
