Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
После замены левой платы заднего фонаря (в сборе) появился. До этого всё работало. Не горят лампы стоп-сигналов - ни левая, ни правая. Повторитель сверху в спойлере при этом работает нормально. То есть, выключатель на педали и предохранитель по идее в норме. И БСК сразу при включении зажигания, ещё до нажатия на тормоз начинает мигать сигналом о неработающих лампочках.
Простой вопрос - как это побороть ?
когда сам туда лазил-видел что разьем на верхний стоп идет до разьемов к нижним стопам
смотри вилку после стопа-левый борт- и возможно массу на ней
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
В итоге обе лампочки оказались перегоревшими. Заменил - всё заработало. Мистика какая-то. Видимо, какой-то скачок напряжения, физической причины которого я не понимаю совершенно, прикончил лампочки при переключении разъёмов.
