Vvan Gtn
Авто: ВАЗ-21102,2001г.
При наборе скорости начинается свист.Коробка крякает?Можно ли что-нибудь сделать?
Dmitriy_NMSK
Vvan Gtn писал(а):Можно ли что-нибудь сделать?
можно. поменять подшипники
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Dmitriy_NMSK писал(а):Vvan Gtn писал(а):Можно ли что-нибудь сделать?
+ 100? причем не факт что в коробке: возможно и ступичные...
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Vvan Gtn писал(а):При наборе скорости
Координатор
если бы были ступичные, то визжали бы всё время, а не под нагрузкой вернее гудели бы наверное
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
А не ремень ли генератора свиситит?
спрошу тут про коробку..дабы не плодить..тоже отт 10ки кпп.
если крутить мотор др 4000 и переключать на высшую с нормальным,полным выжимом-переключает с хрустом.
если с двойным выжимом на 4000 ,или просто выжим на 3000- переключает беззвучно.
что с ней?? синхронизаторы??
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
алекс спб писал(а):спрошу тут про коробку..дабы не плодить..тоже отт 10ки кпп.
Причины:Синхронизаторы,сцепление,масло.GL4 должно быть обязательно,т.как с другим синхронизаторы не успевают сработать.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Cher2006 писал(а):Vvan Gtn писал(а):При наборе скорости
Координатор
Ну что тут скажешь?.. Эксперт!!
А я на прошлой неделе ступичные менял, и могу сказать не "наверное", а вполне конкретно: гудеть начинали при наборе скорости, с 30-40км\ч.
