система охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> система охлаждения вывод темы на печать
илья222
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 09:51
у меня ваз 21099 инжектор 2004 г. Последнее время 2 месяца постоянно в системе охлаждения хомуты и шланки вылетают. то там то здесь. Может воздух бродит в шланках в ? или все хомуты на новые поменять? что делать то? а то я движок так спалю .
илья222 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
илья222
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 09:52
Smile в шлангах т.е
Авто ваз 21099 2004 г. инжектор
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 10:04
Скорее всего создаётся большое избыточное давление, в системе. Как вариант, не работает клапан сброса давления, в крышке бачка. Это первое, что пришло на ум.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 10:13
Убери или сломай клапан в крышке расшир бочка и крышку сильно потом не затягивай чтобы ч/з уплотн резинку воздух проходил но и за температурой следи на двигле может датчик темп охл жидкости глючить начал.
сергей_ПРМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
илья222
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 10:51
попробую! буду мучать свою ласточку
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 11:04
А как проверить крышку? Я вот думаю у меня крышка тоже не выдавливает воздух, т.к. Бачок раздувает как жабу:-) после пробок.
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 11:06
Это ты на своей ломай,а другим дурацких советов не давай.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 11:07
обсасывали не так давно.. насосом и манометром!
поищи Wink
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 11:08
В форуме подробно все описано.
PODумай
O Lишней
SKорости !
илья222
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 11:35
а может просто новую крышку купить?? Smile на расширитильный бочек
andreyal553
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 11:41
Для пробы можно. Попытка не пытка. Тем более цена вопроса 50 - 100 руб.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 12:08
илья222
Крышечку поменяй, у меня так вообще расширительный бачок разорвало ROFL Возьми подороже только, к примеру Лузар.
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 12:36
Методом научного тыка, этот клапан в крышке толком ничего не дает только разрыв бочка(это в лучшем случае, хоть услышишь или увидиш но двигло не успеешь перегреть) а если ниж патрубок сорвет тосол на асвальт и пипец особенно если водила новичок. Система охлаждения у "зубил" я считаю не доработана. Непонятно зачем мозги прошиты под 102 градуса а потом вентилятор вкл-ся, видимо добиваются этим ЕВРО 4, чтобы все пары сжигались. А работа наших двигателей на грани перегрева это не есть гут. И еще термостат посмотри, ниж патрубок от радиатора, при какой темп-ре на панели, начинает нагреваться, может с ним проблемы закис и не откр-ся до конца. Я вообще на своей сделал в допол-е, кнопку принуд-го вкл-я вентилятора, думаю хуже не будет.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 12:45
Не, до ЕВРО-4 не дошли наши движки. Только ЕВРО-3. nea
А по поводу грани перегрева - кто-то ставит
А кто-то ставит нормальный БК и вручную устанавливает температуру включения карлсона. 100 градусов, 99, можно 98 поставить. Good
И, просто, личное предположение. Раньше датчик включения калсона устанавливался внизу радиатора. Порог срабатывания был (вроде) 98 градусов. Сейчас датчик установлен совсем радом с головкой блока. Может так всё и было раньше? Пока нижний датчик нагреется до 98, температура головки блока будет уже 102. Pardon
Valeraz
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 23:50
Очень полезная вещь gpn gpn gpn
Valeraz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 00:08
А еще надо 4 кнопки по одной на каждую форсунку.Кнопку включения бензонасоса.Кнопку на ДМРВ.Потенциометр параллельно ДПДЗ.Кнопку блокировки лямбды и веревочку от втягивающего,вдруг откажет.
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 00:12
не утрируй, вот я по Б.К. выставил 99 гр., чето на полу прикепи ездить не охота, да еще и можно не успеть поймать, так что принудительная кнопа это хорошая вещь Smile
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 00:29
Если есть звуковой индикатор перегрева,иначе вместо дороги надо постоянно смотреть на указатель температуры.Вместо кнопки есть кран печки с вентилятором.А заклинивший термостат ваша кнопка не спасет и будет дуть на холодный радиатор.В исправной машине все нормально работает.
Seg@2115-96
Авто: 11193 08г.в.без ЭУР "Стандарт"
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 10:41
Это точно...
Спасибо тому, благодаря чему -мы не смотря ни на что...
Seg@2115-96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
