Проблема с тормозами.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с тормозами. вывод темы на печать
linchsm
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 10:26
Помогите разобраться:
Ваз 2109. Начал подтекать ГТЦ. Сначала не обращал на это внимания и времени не было. ТЖ уходила, просто доливал. Потом полностью пропала возможность экстренного торможения, давишь педаль в пол до упора, тормозила машина плавно. Вот тогда и заехал в сервис.
Там сказали ГТЦ на замену. Заменил, прокачали систему, поехал. Через 2 дня опять та же ситуация, педаль в пол - блокировкой колес и не пахнет, так чуть не въехал в нагло выезжающий джип.
Приехал в сервис, заменили ВУ, прокачали систему, заменили колодки.
Ситуация такая же. Проморгал мигающий зеленый и чтобы не влететь на красный на перекресток предпринял попытку экстренного торможения. Эффект тот же, педаль в пол, толку нет.
Что делать еще не пойму никак. Приезжаю в сервис, там разводят руками.
linchsm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 10:31
После замены ГТЦ и прокачки педаль жесткая была? И когда стала хуже тормозить?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 10:35
linchsm
Если, после всех манипуляций, потёков тормозухи нигде нет, уровень тормозухи не уходит, то перепускает ГТЦ. Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
linchsm
На форуме 7 лет
Была жесткая примерно сутки. На второй день уже стала мягкой.
linchsm
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 11:23
andreyal553 писал(а):
перепускает ГТЦ
Как это можно проверить? И если это так, то ГТЦ можно с предъявами вернуть в магазин?
andreyal553
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 11:47
Вообще, по правилам, вернуть в магаз можно, но с заключением сервиса о "бракованности" детали. Сервис должен быть лицензированным. Поэтому пусть в сервисе проверят, создаваемое давление. Если не соответствует - пусть выписывают бумагу, делают ксерокс лицензии, заказ- наряд и с этими доками в магаз.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 21:19
У меня симптомы те же, правда тормозуха уходит не так сильно, пока не подливал, но как только поменял зимнюю резину 13го радиуса на летнюю 14го, тормоза стали значительно хуже, на зимней с блокировкой не пробовал тормозить, но на летней резине не блокирует колеса. Думаю менять гтц, как посоветуете, в сборе с ву или можно отдельно купить и что посоветуете брать из производителей?
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLAVIK86
Авто: ваз 21099i 1998г.в
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 21:41
бери спортивный вакуумник жолтого цвета в сборе ГТЦ у нас в кургане стоит 1750р я себе поставил проблем нет Good rlzz
SLAVIK86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TheXman85
Авто: Был ВАЗ 21093 2001 гв, карбюратор, ГБО САГА-6, 159000 км
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 22:13
Господа, хочу поделиться с вами своей проблемой с тормозами. Так вот после эксплуатацию зимой (в морозы между ГТЦ и ВУ подтекало немного и вследствии чего приходилось понемного подливать тормозуху) и достаточно длительной стоянки около 1,5- 2-х месяцев весной я опять таки добрался до машины.
Авто стоял на ручнике, и задние колодки заблокировались, пришлось постучать по барабанам.
При открытии капота обратил внимание, что жидкость расширительном бачке находится ниже отметки "мин" (как я понимаю расширительный бачок имеет секции на 2 контура и уровень секции, которая ближе к салону была ниже отметки "мин", а уровень тормозухи секции, которая ближе к радиатору на 0,5-1 см выше отметки "мин") .
Залил тормозуху, покатался немного, потормозил, вначале, что и следовало было ожидать был посторонний шум при торможении, но после 5-10 нажатий, уровень шума стал в норме
Но к своему глубокому сожалению обнаружил, что при резком торможении, левое переднее колесо блокируется, а правое - до уровня блокировки мне так и не удалось привести. Соответственно, машину уводит, боюсь заноса при экстренном торможении.
Я предполагаю, что в систему попал воздух, т.к уровень был ниже "мин" и соответственно надо прокачать тормоза.
Я на правильном пути? Думает это мне поможет? Или начинать готовиться к худшему? (((
PS
1) Передние тормозные колодки менял 15 000 -20 000 км назад ( стиль езды очень аккуратный, только очень плавное торможение и разгон)
2) Задние тормозные цилиндры и колодки менял 7 000 км назад
TheXman85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLAVIK86
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 22:18
прокачай сперва и смотри колодки сейчас все г@$но продают мне колодок на 2 месяца хватает cry
ТоляныЧЪ
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 17:53
тоже хреново тормозила, воткнул вентилируемые диски 13", колодки ате, начала тормозить как следует. замерили после того, как сняли старые диски его толщину оказалось что 10,05 мм. на одном и 10,15 мм. на другом, вообщем вот как -то так, зато теперь тормозит как вкопанная останавливаеться.
ТоляныЧЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
