maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Интересует вопрос по работе реле задних противотуманных фонарей 21.3777 вроде бы так оно классифицируется. Где находится знаю, как выглядит тоже, интересует принцип работы, распиновка и т.д. Есть желание его приспособить немного для других целей, но для этого нужно знать все вышеперечисленное.
Спасибо.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
maxxic
посмотрел, только ничего не нашел про реле задних противотуманных фонарей, мне такое нужно, чтоб включалось и выключалось одной НЕфиксируемой кнопкой (максимум двумя вкл и выкл отдельно, типа подогрев сидений)
max-np-max
аааа,
a.borisoff
Авто: 4х4
Это реле так и работает - самоблокирующееся.
У меня через такое подключены габариты и фары.
a.borisoff
Авто: 4х4
Используй контакты 5,3,1,4
maxxic
так понятно, что самоблокирующееся, но там 6 контактов, какой где контакт?
kozzy
Авто: пешеход
maxxic
спасибо, увидел, попробуем разобраться
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Ссылку не нашёл, но инфа осталась (с какого-то нивовского форума):
1 Рабочий контакт
2 Сигнальный контакт (+)
3 Служебный контакт(-)
4 Рабочий контакт
5 Сигнальный контакт (-)
6 Сигнальный контакт (+)
Схема подключения реле ПТФ
1 - толстый красный провод (постоянный "+", наличествует даже при выключенном зажигании);
2 - не задействован;
3 - черный провод (минус постоянный);
4 - два черно-оранжевых провода (собственно "+" к ПТФ);
5 - бело-оранжевый (или что-то очень похожее) (идет от кнопки включения, кнопка замыкает это бело-оранжевый провод на минус);
6 - зеленый ("+" от кнопки выключения ближнего света).
Сам подрубил такую релюху через диоды к ближнему+габаритам. Выключаю зажигание - всё гаснет. Доволен как гад.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
На второй вывод кидается +12 от передних ПТФ. В этом случае можно включить передние птф+задние ПТФ при выключеном ближнем и т.п.
maxxic
za_k_on писал(а):Сам подрубил такую релюху через диоды к ближнему+габаритам. Выключаю зажигание - всё гаснет. Доволен как гад.
А вот это зря... Иногда надо, чтоб габариты горели без зажигания, особенно на трассе, да и в городе.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
maxxic писал(а):za_k_on писал(а):Сам подрубил такую релюху через диоды к ближнему+габаритам. Выключаю зажигание - всё гаснет. Доволен как гад.
ну да...не очень хорошо..я ставил такое реле....оно с выключением зажигания все выключает, но если выкл и вкл кнопку габаритов - они загораются...около 300 ре стоит..
Код:http://www.partner.ryazan.ru/66-02.htm
za_k_on
maxxic писал(а):А вот это зря... Иногда надо, чтоб габариты горели без зажигания, особенно на трассе, да и в городе.
А вот для этого есть специальная параллельная кнопочка. От рециркуляции. Хотя, уже больше чем полгода эту фишку сделал - ни разу не пользовался. Всегда езжу с ближним, а не заведённый на трассе пока не стоял.
maxxic
300р??? фигасе... а может быть чем нибудь заменить? нет чего нибудь другого? Принцип работы мне в точности такой не нужен, мне нужно только, чтоб включалась либо отключалась релюшка кнопкой без фиксации, т.е. нажал - включилось, нажал - выключилось.
