Как вывернуть болт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как вывернуть болт вывод темы на печать
Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 08:46
Сломался болт крепления защиты картера к балке под корень Что лучше сделать - просверлить поверх сломавшегося болта новую резьбу или каким-то образом вывернуть его?
Ashkadar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 08:59
Аккуратно высверлить сверлом малого диаметра.
Водитель бюрократической машины- в прошлом
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 09:01
Сверлите новое отверстие в защите и крае балки, ставите болт с гайкой (я так делал, в связи с эксплуатацией по плохим дорогам, где родные болты срезало очень часто). Либо высверливать обломок, либо пробовать приварить гайку к обломку и вывернуть.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 09:03
болт сломался при откручивании
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 09:25
Так высверли его- дело 5 минут Smile
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Jimmy18
На форуме 8 лет
Авто: 2107 1988г.в. карбюратор, почти сток))
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 11:14
у меня такая история была, начал высверливать, чуть посильнее надавил на дрель и, я так понимаю там наваренная гайка изнутри, провалилась внутрь)) так что наверно если не получится высверлить то новую дырку в защите и с краю балки
Тупо подпись
Jimmy18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
