Sevag
Авто: ваз2109
Всем привет! у меня вот какая проблема,включаю поворотник а он работает не правильно одним словом глючит но не всегда,может реле надо поменять,может было у кого так?зарание спасибо!!!!
Proteus
Sevag
Как понять -- не правильно? Мигает чаще?
Sevag
Авто: ваз2109
когда едишь включаешь и быстро начинает маргать и стрелки приэтом не видно.
МегаVolt
Sevag
коротыш где-то, иногда исчезает, рой проводку
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
реле. 99%. было то же самое.
133
Авто: пишихот был
Sevag писал(а):быстро начинает маргать
лампочка перегорела или контакт отошёл..
МегаVolt
133
кстати да, забыл самое простое
Leshiy749
Авто: ВАЗ 21124 2008г.новая панель, без ГУРа
у меня было тоже самое, проблемка в реле
Команданте революции
Авто: ВАЗ 21120 1.5 16V Январь 5.1 2003г.в.была... Приора рулит!
Было такое, реле скорее всего, но лучше проверить подменой на заведомо исправную, прежде чем покупать, если нет то масса где то окислилась, проверь под приборкой, в факе есть фото с обьяснениями...
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
1.Такое бывает, когда лампочка где-то перегорела, но на приборке стрелку всегда видно. 2. Исполняется танец с бубном, вместо бубна блоки задних габаритов и стопов. Снимаешь колодку постучиш блоком по чему-нибудь твердому, обычно после дождя когда в них вода попадает, этакое мини кз, попробуй найди сам, без ансамбля.
Osborne
Авто: 21103
реле поменяй и все норм буде!
Sevag
Авто: ваз2109
mmk
Авто: 21113
Было такое.
Причем при открытии блока предохранителей на ходу проблема исчезала.
Контакт.
Sevag
Авто: ваз2109
МегаVolt
Sevag
однако быстро ты сделал
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Такое может быть если поставить светодиоды вместо ламп накаливания...
