Пищит двухходовый клапан
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пищит двухходовый клапан вывод темы на печать
Штейгер
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 23:31
Прочитав одну из тем, решил попробовать поездить так, чтобы обороты держались не менее 3000 - в теме было сказано, что лучше выгоняется конденсат, меньше закоксовываются клапана и т.д. Так вот, на выходных махнул в горы, ехал на пониженных передачах и обороты держал около 3500 и выше - и всё слушал, как противно пищит двухходовый клапан. Вопрос - это закономерно или звонок о неисправности?
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 00:43
А это что?
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 07:19
Как понял, что он? Он на 4-ке открыто прикреплен?
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 09:16
А что ещё может пищать в районе заливной горловины?
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Andreiko
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 09:30
Может, это насос пищит?
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 12:21
Ездец писал(а):
А это что?
Во народ, даже не говорят что это!
А мы им помогать не будем.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 12:28
Очевидно это какая то деталь внутри бензонасоса. Smile Потому как больше пищать (я так понимаю обычно это бывает легкий высокочастотный свист) в районе заливной горловины нечему. Другое дело что при оборотах 3500 он своим писком заглушил двук движка - это уже интересно. И если так то надо задуматься о запасном насосе либо задуматься а он ли это пищит
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 12:58
По-моему, двухходовый клапан не может пищать даже в теории, либо уважаемый shteiger называет этим термином какую-то иную деталь.
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 13:02
Все остальные детали в районе заливной горловины (бензобака?, а не двигателя или радиатора) действительно пищать не могут потому как через них движутся с никакой скоростью пары в адсорбер
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 14:23
Насос это пищит, будет меньше немного давление давать но ездить можно.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 20:01
А разве не атмоферу при превышении, и обратно,(только воздуха) при понжении давления в топливном баке? Вродь так було...Упс! Осмыслил! Это я про двухходовой! Сорри! Drinks or Beer
Штейгер
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 23:55
Уважаемые коллеги! В начале тоже думал, что ТНВД, также знакомые говорили. Заменил его - а песня прежняя - как будто детская дудочка пищит, при чем временами, значит не ТНВД. Сегодня не пищало. У кого какие идеи, буду рад совету
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 00:30
shteiger
Идея прозвучала: либо насос либо не бак вообще. Тут нужно посадить напарника, снять все чехлы с бака и чтобы ухо приложил в поездке.
Если пищит только на скорости - то явно не насос (а значит и не бензобак и его окружение). Он работает одинаково что стоишь что едешь.
