Не включается вентилятор радиатора ВАЗ 21093i 2003г.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не включается вентилятор радиатора ВАЗ 21093i 2003г. вывод темы на печать
partnership
Авто: 21099i 2000г.в.;21093i 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 23:51
У меня не включается вентилятор. Автомобиль ваз 21093i 2003г.в. с мозгами VS 5.1 Ителма (как я понял аналог января). Была необходимость в замене ЧЯ. Номер его написать пока не могу, т.к. в машине лежит, завтра напишу обязательно. Старый ЧЯ у меня был с подключением штекера стеклоочистителя сверху, предохранители по бокам. Поехал в магазин, а там такого же не оказалось, пришлось взять похожий, но с предохранителями в один ряд снизу. Всё поставил, всё работает, но в пробке замечаю, что не срабатывает вентилятор на радиаторе. Мыслей было много... Включил я с помощью своего БК реле вентилятора, оно счёлкнуло, а вот вентилятор не заработал. Пошёл напрямую подключил вентилятор, заработал. Дальше тестером проверил замыкает ли реле синий провод вентилятора, замыкает, а вот 12 вольт там нет. Проверил предохранитель F7, рабочий, но и там 12 вольт нет, т.е. может какая-то модификация ящика и поэтому нужен дополнительный "+"?? Помогите братцы советом(((
partnership сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 23:56
Ты взял МБ с встроенным реле вентилятора.Вынь его и поставь перемычку между 30 и 87.А номер его 173.3722-01м.
partnership
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 00:04
Спасибо за скорый ответ. Но я посмотрел фото того блока, что ты написал, у меня и так был нового образца, а сейчас насколько я понял вышел ещё новее и кстати, на инжекторные авто такие блоки помоему уже не ставились. Вопрос остался открытым...
partnership
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 00:25
Кстати внешне у меня был такой блок http://avtopasker.ru/goods/3564.htm , а стал уж очень похож на этот http://avtopasker.ru/goods/31371.htm .
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 00:33
В новом есть реле вентилятора?
PODумай
O Lишней
SKорости !
partnership
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 00:38
Реле точно нет, но есть один предохранитель F7 желтого цвета помоему на 20А, вот он так нарисованно на крышке отвечает за вентилятор, но 12 вольт там нет, там вообще пусто, тестер нули показывает.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 00:45
Да бог с ним.У ЭСУД свое реле и свой предохранитель.Суть в том,чтобы проследить провод от реле включения вентилятора до самого карлсона.а здесь нужна схема разводки твоего ЭБУ(ты не указал в профиле) и схема МБ.Мозги какие?
partnership
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 00:55
Мозги Итэлма VS 5.1 Вся проблема как раз в том, что реле срабатывает при нужной температуре, напряжение не приходит на провод которое замыкает реле. Реле это находится под ногами у переднего пассажира там же есть и предохранитель, но все целое и реле срабатывает, я тестером проверял реле замыкает. А вот от ЧЯ нет напруги, может ящик не тот, хотя продавец сказал, что такие теперь на 2114 устанавливают. Короче?????
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 01:06
На 87 реле плюс должен приходить с Х5/5.А в МБ он идет через F5.Как раз на котором у тебя ничего нет.Видимо или в МБ обрыв,или ты меряя до клемм щупами не достал или блок с другой разводкой.Как полумера можно на 87 реле вентилятора бросить через предохранитель плюс.а дальше разбираться с МБ.Какая модель МБ у тебя сейчас,попробую нарыть про его нутро.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 08:59
Это вентилятор печки F7-30A.Тебе нужно смотреть F5-20А.Сдается мне,что реле вентилятора в новом блоке есть.Тогда ставь перемычку.Вот и все.
partnership
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 18:47
Вот такой у меня ЧЯ сейчас ---> , вот его номер --->
Вот такой ЧЯ у меня стоял (чтобы не путаться, какое-то реле я вытащил) ---->
Вот его номер--->
partnership
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 18:50
Жаль не додумался сфоткать крышки, чтобы сомнения ушли о том, что это именно F7. Т808 ты единственный кто взялся мне помочь из всех 163 просмотревших эти посты, поэтому вся надежда на тебя!!!!!!!!!!!!)))))
partnership
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 22:00
Прости пожалуйста, ты оказался прав. Я сам запутался и тебя запутал. На самом деле, там есть реле вентилятора, просто оно обозначено буквами и моя невнимательность меня оч. сильно подставила. Скажи, а где взять перемычку для реле?
partnership
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 22:03
http://vazfaq.ru/viewtopic.php?t=239727&postdays=0&postorder=asc&start=125 вот там фотки.
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 23:12
Была такая же фигня. Тоже после замены ЧЯ на "самый новый". Из всего, что помню (было в марте прошлого года) - на девятках схема подключения карлсона разнится от самар-2, посему реле надо убрать и вставить перемычку.
Убрали реле, вставили перемычку (на сервисе), проблемы до сих пор нет (ттт).
Если надо фото - завтра сделаю.
Очень удобный и стильный автозонт: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=306153 Wink
Гадаю по VIN-коду! ДОРОГО! С ГАРАНТИЕЙ! Wink
Whiteheaven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 23:29
Рад,что помог.Ты уже разобрался,что перемычка между клеммами 87 и 30.На реле они обозначены.Можно сделать как на фото кусочек провода и два папы.Можно изогнуть полоску жести,подходящей толщины.
PODумай
O Lишней
SKорости !
partnership
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 00:36
Whiteheaven И тебе спасибо за отзывчивость.
т808Именно из-за таких как вы ребята и хочется помогать другим))
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 13:40
А можно взять штатную перемычку для надежности, коих у электриков на сервисе всегда хватает supercool
