Плохая компрессия в двух цилиндрах
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохая компрессия в двух цилиндрах вывод темы на печать
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 08:45
Здравствуете многоуважаемые. Вопрос для специалистов. Имеется ваз 2115 2005г. Пробег 68 тыс. Я второй владелец.Месяца 3 назад меряли компрессию 13- 9- 10,5- 12 примерно так. Месяц назад мерял. Тоже самое. Вчера мерял. Тоже самое. После первого замера проехал 5 тыс. Км. Были мысли, что клапана. Старый хозяин говорил, что их возможно и не меряли ни разу. Залил масло во 2 цилиндр. Врутил компрессомер покрутил стартер. Подхожу, а с 3 го цилиндра идет дым! (свечи все выкручены)! Прокладка!??? В магазин за запчастями и на яму. К вечеру скинули головку, прокладка в норме!!! Обидно.:-( пол часа рассматривали. Зря сняли? Заодно повертел распредвал на головке. Прогара не видно. Насколько смог увидеть ночью с фонариком. Седла блестят. Но! НаПоршнях 2 и 3 го цилиндра больше нагара. Намного. Покачал их в цилиндре, шатаются. Зазор примерно 1мм. Че делать? Возможно залегли кольца. Сегодня сниму поршень посмотрю. Еще инфа. Старый владелец менял МЗ, говорит то ли 2 то ли 3 цилиндр плохо работал. Может зря менял, и проблема не в нем, а в компрессии? Машина бежит отлично! А, еще она почти год стояла. Не у меня. Может кольца и залегли? Кто что думает но этому поводу? (написал много, чтобы не было много вопросов. Все работы делаю сам, впервые!Smile
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 09:25
головку перевернуть, залить керосином в пространство клапанов, ну и снятие поршня покажет, возможно и кольца залягли...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forsage
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 09:31
ИМХО голову внимательно смотри,я тоже прогар не сразу увидел и раз уж снял,то смотри еще и втулки направляющие,я бы сменил их пока башка снята,седла тоже внимательно смотри.Просто у меня была похожая проблема и тоже с небольшим пробегом,седла были разбиты:(и втулки тоже
Forsage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 09:46
Это бензин испарялся скорее всего.
-10
При прогаре отклонение компрессии будет намного больше. 10-12 это норма. Я думаю раз уж разобрали, то стоит клапана притереть и кольца посмотреть (возможно и заменить).
Что показало во 2 цилиндре с маслом?
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 09:54
И для чего тогда надо было пол двигателя перелопатить? Всегда удивляли такие люди.
В пробеге можно быть уверенным только если сам его лично накатал.
Forsage
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 09:56
-10
Не соглашусь!потому как у самого компрессия при прогоревшем клапане была 8 или 8.5 не помню уже,смотря как клапан прогорел,у меня была оч маленькая трещинка!у него во втором 9,так что оч может быть прогар.Так же такая компрессия может быть из-за убитого седла
goon103
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 10:07
Forsage
Трещина или небольшой прогар, я думаю, прогрессировал бы заметно за 3 месяца.
WEM86
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 10:17
goon103 писал(а):
Forsage
и я того же мнения. Сейчас залил керосин во второй. Пока стоит. Сейчас поршень со второго снимаю.Smile ремонт онлайн.
goon103
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 10:23
Vendel
Авто: ВАЗ-21093, УАЗ-396255
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 10:58
Вообще-то если крутил стартер, то валы сделали несколько оборотов. А через системы впуска цилиндры сообщаются, т.е. дым мог пойти через впуск на третий цилиндр в процессе прокрутки (у меня правда карб, может на инжекторе всё поотдельности). Ну а если уж разобрал - то кольца сменить сам бог велел. Открутить картер, вытащить поршня - и делов-то.
А по поводу клапанов, направляющих и т.д. У меня девятка 1988 года, на головке отштамповано "Сделано в СССР". Капремонт делал в 2008 году, я не первый хозяин, сам наездил 50 тыров. Менять надо было только направляющие втулки (но раз полез, то заменил естественно, всё). Так что не парьтесь, раз залезли - смените вкладыши и кольца, прокладки, ремни, колпачки и т.д., в общем расходники. А прогар вообще-то это криминал - либо производственный дефект, либо дефект топлива и управления машиной (перекрутили, перегрели и т.д.). Производственный в вашем случае вроде отпадает - показатели компрессии стабильны.
Vendel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WEM86
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 11:23
При замере с маслом показало 4! ! ! Я может масла много залил 3 раза по 10 кубов.
Снял поршень. Кольца не залегли. Зазор по кольцам 0,5. Стояли замки вроде вместе. Я упустил момент, может их прокрутил уже к тому времени.Smile поршень болтается по ощущениям как хавно в проруби. со стороны отверстий под палец сбоку нагар до первого кольца. После него нет. От второго и до маслосъемного нагар в том же месте. Размер всех поршней С в 3 м цилиндре В. Мотористы, ваше мнение насчет нагара и поршней?
Керосин медленно ушел. Залил еще раз. Тоже уходит.
Мляяя.:-(
goon103
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 11:26
Насчет не париться согласен. Но менять все по-моему никчему. Прежде всего из-за качества запчастей. Например вкладыши и колпачки трогать не надо (если давление и жор масла не мучали).
Кольца нужно поменять.
WEM86
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 11:44
Блок класса С. Какого члена один поршень класса В?
goon103
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 11:49
Замки колец (разрывы) не должны быть в одном месте.
По идее с завода все поршни должны быть одного класса, но что туда пихают на самом деле не знаю.
Вот тут можно почитать:
http://autolibrary.net/vaz/vaz-2108-09-099/print:page,1,2192-vaz-2108-09-099-defektovka-dvigatelja.html
goon103
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 12:05
Везде уходит?
Блок и поршни не обязательно одного класса.
Расстраиваться не надо. Если туда что-то установлено и работало, то пусть так и будет. Меняйте кольца, притирайте клапана и в путь.
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 12:31
Это привед капиталка, 0.15 уже показатель что на капиталку
0.03-0.05 должно быть.....
там поршень как г@$но в проруби шатается походу....
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WEM86
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 12:34
Ребят, керосин медленно уходит. Причина низкой компресии какая? Я не пойму. Меряли разными приборами, результат один. В первом 13, во 2м 9. Это же не дело.
goon103
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 12:50
Уходит одинаково где 13 и где 9? Если да, то притирать.
+ Менять кольца.
WEM86
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 12:58
+ Менять кольца.
ща во все залил. Сижу наблюдаю.Smile 5 мин. Пока все стоят.
goon103
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 13:09
5 минут уже нормально. Можно считать, что не уходит.
Точно 1 мм? Или на глаз?
Vendel
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 14:20
Если бы был сквозняк со стороны поршневых колец - чудовищный зазор, керосин уходит и т.д. в выхлопе однозначно было бы масло и оно бы жралось движком немеряно, что есть направление на капиталку. Если этого нет, значит с поршнями УСЁ в порядке.
goon103
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 14:40
В принципе согласен. Но - на любые болтающиеся поршни можно поставить новые кольца и на какое-то время все будет нормально. Видел машины с компрессией 12 и дымящие как паровоз, и наоборот. Весь вопрос какие кольца сотрутся быстрее: компрессионные или маслосъемные.
Skippi
Авто: ВАЗ 2106 1.3 1987г > ВАЗ 2109 1.4 1988г/теперь 1,5i Я5.1.1(продаю, пишите в лс) > пежо 607 2.2 и ваз 2104
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 16:57
аффтор, на глаз зазор цилиндр поршень не определяют максимальный зазор 0,15мм. Хотя у меня батя именно так и определяет, покачиванием поршня в цилиндре. Меряй целиндр и юбку поршня!
Skippi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WEM86
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 19:42
Я щас в деревне, много инструмента нету! Завтра поеду на местный рынок, попробую че нибудь нарыть на ремонт головы.
керосин ушел с камер согласно компрессии. Smile хоть что то радует. Буду притирать. Куплю кольца. Спасибо, что насчет поршней успокоили. но факт нагара сбоку есть. Пока нет инструмента на ремонт мотора успел поменять передние шланги тормозной системы, заменить тормозуху. Родные шланги растягиваются хорошо в руках! Я удивился. Сейчас буду менять опоры. СС-20 КОРОЛЕВА:-)
Dmitry_Cat
Авто: 21099, 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 11:40
всем привет
решил задать вопрос в этой теме(свою создам позже)
извинения автору, но думаю тоже будет полезно Smile
вобщем тоже снял голову(потеря мощности, разная компрессия), похоже клапана(еще не разбирался, только снял)
так вот , как определить , что кольца изношены?
помню давно где то читал, что если его сжать по поршню(как он в цилиндре сидит) то можно замерив зазор на стыке концов кольца примерно опрелить износ колец, кто знает подскажите
спасибо
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
