avsh-07
последнее время (машина 2107, 93 г.в.)
Стрелка указателя температуры находится в зеленой зоне примерно в 2 мм от красной, т.е. примерно посредине от вертикального положения и началом красной шкалы при длительном движении по городу..
Дело в том, что раньше вентилятор включался при указателе в вертикальном положении, даже чуть раньше, а теперь в правом наклоне и не включается...
Связываю по времени с заменой масла на полусинтетику...
Сначала поменял датчик в нижней части радиатора, результат тот же..
Если просто замкнуть концы, идущие с этого датчика , то вентилятор включается...
Уровни Масла и ОЖ в норме,
Вот такая хрень! Sad Кто что скажет...
ruslan_f
Хм странно если датчик включения вентилятора махнул, а результат тот же. и при замыкании проводов у тебя включаеться вентилятор могу только предположить что у тебя датчик вкл вентилятора, датчик температуры врет (который на блоке) или сам прибор который ее показывает.
Проверить датчик вкл вентилятора , если есть тестер для проверки сопртивления, подключи к нему два провода и положи датчик в кипящюю воду так чтобы провода были не в воде, и померий сопротивление датчика должно уменшиться, убедишься что датчик жив.
Другой способ можишь померить на радиаторе так же завев двигаетль, прогрев машину он у тебя должен уже чуть правее вертикальной отметки сработать, смотри только не обожгись рас ты пишишь что у тебя стрелка показывает что температура почти у красной у тебя там все бурлить и шипеть должно при такой температуре.
Датчик температуры (который на блоке) тоже можишь тестером проверить сопротивление, в книжке написано какое должно быть, подсказать какое должно быть немогу.
А так смоти систему охлаждения или когда ты менял масло можит провода сдернул какие нибудь случайно .
Leshek
Не знаю как у кого, лично у меня в холод вентилятор на радиаторе никогда не включается. Да и вообще за лето он включался от силы пять раз. Правда у нас в городе нет пробок, может по этому. Very Happy
avsh-07
Да и я вот в недоуменье, температура воздуха такая, что вентилятор и не должен включаться, в пробках я не стою.....
Но стрелка-то наклонена в правую половину зеленой зоны... Shocked
Ничего не пойму....
GVK
А термостат исправен?
ruslan_f
Ничего не пойму....
Cлушай а когда стрелка у тебя стоит почти в красной зоне, вода в радиаторе бурлит кипит ? Я потому спрашиваю потомучто прит такой температуре лдролжно быть так.
Рыжий Шумахер
Либо термостат заклинило и гоняет жидкость по малому кругу, либо все объясняется просто:
пока жидкость пройдет с верху вниз по радиатору до датчика, она охлаждается до температуры ниже 92 град.
avsh-07
Неужели термостат.. :-(
Канитель какая , менять если...
А какой брать, ведь его не проверишь....
Ладно , до праздников...
avsh-07
[quote="ruslan_fCлушай а когда стрелка у тебя стоит почти в красной зоне, вода в радиаторе бурлит кипит ? Я потому спрашиваю потомучто прит такой температуре лдролжно быть так.[/quote]
Да чо-то как-то не хочется пробку открывать при такой температуре..
А вдруг брызнет оттуда... Sad
ruslan_f
А что там открывать то и так будет видно в расшерительном бачке будет тосола больше обычного при кипении жидкость из радиаторы должна ведь кудато уходить.
avsh-07
Ну да и уходит туда., примерно на 1 см выше холодного уровня, но я так думал, что это обычный процесс при нагревании... Sad
avsh-07
Ты прав наверное.
Вот в книжке написано.
"Заедание клапана термостата в закрытом положении определяется на ощупь по разности температур верхнего и нижнего бачка радиатора. Если двигатель перегрет, а температура нижнего бачка заметно ниже, чем верхнего - термостат неисправен и подлежит замене"
Так вот я вчера приехал в гараж, и оказалось нижний патрубок-то холодный, а верхний горячий....
avsh-07
Вобщем термостат поменял, все в норме.
Приобрел сей девайс за 170 целковых произ-ва завода Автоприбор г. Владимир, упаковка утверждает, что "укомплектован импортным термосиловым элементом". Теперь стрелка указателя температуры в норме, в начале зеленой зоны начинает нагреваться нижний патрубок, т.е. срабатывает термостат, вентилятор включается как и положено при стрелке, немного не доходящей до вертикального положения.
При замене тосол сливал, поскольку термостат снимал вместе с патрубками, прикипели сильно...
Попутно оказалось что зря покупал датчик вентилятора (70 р.), он к тому же и неработающий оказался Sad
Mikha
Народ а сколько должна показывать стрелка указателя температуры когда все в порядке? Чего то мне кажется что у меня вентилятор рано очень включается. Стрелка стоит на границу между белым и зеленым. Машина тоже 2107
avsh-07
У меня (2107) вентилятор включается когда стрелка стоит почти препендикулярно, даже чуть левее. А в начале зеленой зоны только начинает термостат работать на большой круг (начинает нагреваться нижний патрубок).
ИМХО тебе датчик менять, но будь внимателен, много левых....
DmiSt
слышал, что его можно проверить в кастрюльке с кипящей водой. дожен открываться.
