проблема с ДВС
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> проблема с ДВС вывод темы на печать
AGENT7777
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 10:10
Здравствуйте. У меня автомобиль ВАЗ 2131 инжектор на панели загорелась "иконка" проблемы с ДВС. При начале движения при переключении скорости с низшей на высшую передачу автомобиль начинает дергаться в чем может быть проблема. Автомобилю нет и года помогите.
AGENT7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 10:27
Я бы поехал на компьютерную диагностику.Там точно определят.Или хотя бы вы дали номер ошибки,но для этого должен быть установлен борткомп.Так можно перебрать все датчики.Если машина в остальном работает нормально,то как вариант-датчик скорости.Попробуйте сбросить ошибку путем снятия клеммы с аккума.И еще вопрос двс загорается стоя или при движении авто?
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 11:10
Надо знать код ошибки. А так похоже на неисправность ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).
Ошибку прочитать можно в каком-нибудь гаражном сервисе и послушать советы (там это будет называться "диагностика" - недорого и ничего лишнего делать не будут).
А по гарантии почему не попробовать?
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
