кап.ремонт движки и непонятки после.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> кап.ремонт движки и непонятки после. вывод темы на печать
Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 10:31
Добрый день!
Подскажи где искать
Недавно делал кап ремонт движки.
Прошел обкатку.
На холостом ходе переодически появляется стук в моторе. Нажимаю на газ и все пропадает.
Что это может быть? До ремонта такой штуки не было.
думал наоборот после ремонта движки она по резвее будет (((((
И второй момент.
если нажать на педаль газа резко.машинка сначала оттормаживает, а потом потихоньку начинает набирать обороты. ( Может проблемы с карбом?)
Вчера ехал по МКАД.5 передача педаль в пол( 140 км/ч). обороты набирает не оходно, машину тресет, чуть отпукая педаль все пропадает.
Подскажите где поискать?
Заранее спасибо за ответы
Moryak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 10:47
Нажми сцепление.Исчезнет-подшипник коробки.Нет-одна из причин-осевой люфт РВ.Тема есть в форуме.
Регулировка карба,зажигания,проверка вакуумника трамблера на подсос воздуха.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 10:48
именно с ним!
зажигание и карб
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 10:51
И не лишне проверить компрессию.Она подскажет о качестве сделанного ремонта.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Moryak
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 11:03
Спасибо!
Результаты выложу чуть позже )))
diimm
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 11:06
Ждёмс... supercool
Moryak
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 11:18
одна из причин-осевой люфт РВ.Тема есть в форуме.????
а что это за люфт? до ремонта же не было такой хери[/quote][/code][/list][/list][/url]
AntEkb
На форуме 7 лет
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 13:29
Moryak маслонасос менял?
AntEkb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moryak
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 13:34
не менял
Mail.ru
