Алк86
Авто: ваз 2109
Всем привет! Подскажите, машина начала плохо тянуть, особенно на старте, ездил на СТО сделали диагностику, проверили давление, все отрегулировали работает ровно все Ок, но но тянет все равно не айс,
на сто сказали сцеплению край из-за этого и тянет.
Реально из-за сцепления машина может тупить (Ваз 2109i)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
нет. Признаки дохлого сцепления - обороты растут, машина не едет. Тупить может из-за дохлого ДМРВ. свечи посмотри в каком состоянии.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (28 Апреля 2010 10:58), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Алк86
А в чём выражается "не тянет"? Если поддать газку, обороты двигла растут, а разгон вялый - тогда сцепление. Однозначно.
А про ДМРВ - вообще не понятно что у ТС под капотом. Мож карб, мож инжектор, а может непосредственный впрыск.
Алк86
Авто: ваз 2109
именно, обороты растут, а таз не тянет!
Kirgudu
Алк86 писал(а):именно, обороты растут, а таз не тянет!
Меняй
Работы на час, полтора.
-Dimas-
Авто: 2114
Всем привет! подскажите в чем дело. поменял сцепление с выжимным! проехал примерно 2000км засвистел выжимной. поменял снова-примерно столько же проехал и опять та же история. снова поменял отъездил месяца 3 и на пошлой неделе опять слышаться подозрительные звуки при нажатии на педаль сцепления! заранее благодарю!
Kirgudu
-Dimas- писал(а):Всем привет! подскажите в чем дело. поменял сцепление с выжимным! проехал примерно 2000км засвистел выжимной. поменял снова-примерно столько же проехал и опять та же история. снова поменял отъездил месяца 3 и на пошлой неделе опять слышаться подозрительные звуки при нажатии на педаль сцепления! заранее благодарю!
Смазывать надо выжимной, да и брать нормальный
-Dimas-
Авто: 2114
сначало поставил LuK "пластмассовый" когда разволился поставил вазовский "металл", смазал! отъездил подольше чем на LuK. но все равно такая же беда!.....
