R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Вопрос в названии темы. Купил, а как крепить х.з. На эмблемке тупо два маленьких штыря которые вставляются в два отверстия на капоте. Ни резьбы, ни каких либо еще прибамбасов для закрепления...
viper31
Авто: ВАЗ 2190
R@monchik писал(а):два отверстия на капоте
Завари их
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
R@monchik писал(а):Ни резьбы, ни каких либо еще прибамбасов для закрепления...
Там она крепится шайбами у которой внутри лепестки разгибающиеся при её насаживании на штырьки эмблемы и не дающие этой шайбе отвалиться. Не знаю как эта хрень называется по науке, но суть в этом.
Когда я однажды пытался эмблему снять, чтобы поправить под ней резинку и смыть г@$но, то нихрена у меня не вышло, всё ломаться начало.
Забил в итоге, ибо такое крепление мог придумать только алень.
Неужели сложно сделать было резьбу и две пластмассовые гайки, по типу тех которыми писалки крепятся к капоту.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
там на эти штырьки должны фиксируещие шайбы металлические одеваться и фиксировать
должны быть или в комплекте или отдельно продаваться
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
продаются специальные шайбы ценой в рубль их отверткой и натягиваешь, кстати под эмблему кладется прокладка чтобы не царапать краску (не видел в продаже)
R@monchik
Спасибо парни, буду пробовать
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Именно такие шайбы покупал и крепил! Но подставлял ещё пластмассовые дополнительные шайбы! А за резинку под значок, первый раз слышу!
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Я вообще просверлил 2 отверстия в эмблеме и прикрепил её на винты с гайками
Димoн
kostik(tm) писал(а):Я вообще просверлил 2 отверстия в эмблеме и прикрепил её на винты с гайками
Это очень красиво!
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
под эмблему можно двухсторонний скот наклеитить, если не будет резины
Bromal
А сверху дротиком примотать, а дротик изолентой в цвет кузова заклеить!
Вот то радость!
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Димoн писал(а):Неужели сложно сделать было резьбу и две пластмассовые гайки, по типу тех которыми писалки крепятся к капоту.
Я на Классике не найдя этих колечек прикрутил подходящими гайками.Нормально все держалось.Так и продали...
320827030
Как снять эмблему Лады с капота, покрасить ее в цвет и обратно засунуть без повреждений?
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
320827030
А зачем в цвет машины? Интересно.
Что новая фишка в Казани
320827030
мне понравилось как выглядет, снимать совсем не охота, а вот покрасить загорелся, просто отверкой может поддеть?? но потом болтаться будет...
сергей_794
Авто: ваз-21099 инж. 2002г.в.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Заваривай дырки от нее, или не трогай
320827030
а если прям на месте покрасить, тока залепив капот предварительно, как думаете??
al56
Авто: Ваз 21150,2004г
На рынке продавец дал эмблему вместе с крепежными шайбами
rruslan
320827030
Крась на месте - краской для ремонта сколов с кисточкой!
J_rockiN
А я бы в черный покрасил.
*побежал в гараж красить*
320827030
J_rockiN писал(а):А я бы в черный покрасил. *побежал в гараж красить*
ну у меня цвет млечка, и эмблему в этот цвет планирую, почти черный))
J_rockiN
А, у меня Капри цвет. Синий в общем.
Онотоле
Авто: какашка
320827030
выложи фотку, как сделаешь
J_rockiN
Сегодня покрасил, сохнет в гараже. Завтра еще слой и буду на место ставить. Краска - черный металлик.
