Здравствуйте. У меня автомобиль ВАЗ 2131 инжектор на панели загорелась "иконка" проблемы с ДВС. При начале движения при переключении скорости с низшей на высшую передачу автомобиль начинает дергаться в чем может быть проблема. Автомобилю нет и года помогите.
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Я бы поехал на компьютерную диагностику.Там точно определят.Или хотя бы вы дали номер ошибки,но для этого должен быть установлен борткомп.Так можно перебрать все датчики.Если машина в остальном работает нормально,то как вариант-датчик скорости.Попробуйте сбросить ошибку путем снятия клеммы с аккума.И еще вопрос двс загорается стоя или при движении авто?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Надо знать код ошибки. А так похоже на неисправность ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).
Ошибку прочитать можно в каком-нибудь гаражном сервисе и послушать советы (там это будет называться "диагностика" - недорого и ничего лишнего делать не будут).
А по гарантии почему не попробовать?
