достала печка !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> достала печка !!! вывод темы на печать
Anton_KS
Авто: Ваз 21124, 2007,
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 13:39
доброго всем времени суток!
после покупки ваз 21124 обращался я к вам, форумчане, уже несколько раз, но как я понял в итоге, всегда приходится до всего доходить своими мозгами/руками:). однако сейчас не тот случай, и я надеюсь кто-то сможет мне подсказать.
печка: датчик на потолке работает, блок управления работает, микромоторедуктор снимал, подсоединял к аккумулятору - работает. когда ставлю на место печка работает, после того как заглушу авто и снова заведу печка заедает либо в холодном либо в горячем положении, в зависимости от того, в красную или синюю часть на блоке управления указывает переключатель температуры.
когда я снимал микромотоедуктор и проверял его на аккумуляторе, я заметил, что штуцер(я не знаю как его назвать) из микромоторедуктора, который поворачивает заслонку; к крайних крайних положениях повернут сильнее, чем позволяет заслонка. то есть если микромоторедуктор поставить в крайнее холодное положение, то я не смогу вставить его назад, штуцер не позволит, и тогда приходится чуть возвращать его назад.
если поставить микромоторедуктор без болтов и поработать печкой до ее заедания, а затем пошевелить его, то температура воздуха снова регулируется, до следующего заедания.
вопрос: что может быть и как мне это вылечить?
Anton_KS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 13:50
Anton_KS
заслонка или моторедуктор Pardon либо контакт херовый на клемнике моторедуктора, но скорей всего моторедуктор вмирает, на холостую работает, а нагрузку не тянет
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Anton_KS
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 16:45
я его рукой пытался тормозить, когда он крутится - хрен получатеся...
а заслонку пальцами крутил ( квадратная втулка, в которую редуктор вставляется).
с что с заслонкой сделать можно? и что там может с ней быть?
Снимать пипец как не хочу, там на пол дня работы, как минимум
и вот это, так и должно быть?:
