Паша_Днепр
Авто: ВАЗ 2109 1,3 карб
Такая проблема - при оборотах 800-900 слышен стук небольшой глухой чуть заметный со стороны трамблера внизу, как вроде с коробки,но как? при нажатии резко в тапок она как рычит, потом проходит буквально только обороты выше 1000 - если холостые 1000 - и в тапок дать -такого нет......Стук еще этот с рычанием пропадает если выжать сцепление, отпускаешь - и шумит снова- в тапок - рык, потом проходит......Утомился с ней, может кто купит? недорого.....
