салоный бардачок отломились ограничители
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> салоный бардачок отломились ограничители вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:58
салоный бардачок отломились ограничители решил разобрать но вошёл в тупик помоему он не снимается .Петля штырь как она снимается ?? Помогите кто разбирал ?
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 16:06
У меня с новья эти штыри вылезли, то есть думаю их надо выбивать.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 16:13
там нет места их выбивать .Вот задача!! и возможно ли что придумать по ограничителям ? Или только покупать новую крышку ?Если ьыли такие темы ребята скиньте пожалуйста !Помоему таких тем никогда небыло !!
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 16:21
Какую то нашел тему, но не уверен:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=166823
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 16:34
Да спсасибо речь идёт как раз об этом бардачке но так смутно написано что без фоток трудно понять .верхинй бардачок нижний бардачок не понял. Ой придётся наверное на месте пыхтеть.
жэшэ
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 21:11
я снимал на евроторпеде крышку нижнего бардачка, т.к. сломал одну из двух боковых запорных планок крышки. Крышка снимается так: снимаем накладку у ушек крышки (внизу бардачка)- скрутить два винта. крышку открываем, смотрим на ее ушки. к торпеде они крепятся шпильками, на шпильки нужно тупо надавить с закругленного конца (второй конец шпильки плоский с приливами). Шпильки вытаскиваем. Дальше не помню, т.к вытаскивал ограничители один раз и то давненько. а вот эти шпильки у меня постоянно выезжают, периодически приходится поправлять. Кстати в магазинах советую поискать ремкомплекты, я когда делал - нашел, ценник - около 30 рублей.
жэшэ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 22:31
Задалбался вытаскивать эти штыри.Это не реально сделать замену крышки такой трудоёмкой.Перебрал почти всю панель а к ним так и не добрался !Но коекак выбил оказалось это не сплошная железица а на каждую петлю по кусочку в 3см брусочек. Завтра буду всё опять собирать ! До этого делал шумоизоляцию пришлось всё порвать так как сделали парнографично и пыли было немерено !завтра пылесосом пройдусь
жэшэ
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 23:30
Да, на евроторпеде все значительно проще Wink
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 10:52
Дымдыр
А я наоборот хочу поставить эти штырьки, т.к. на кочках неприятный звук. Токо найти не могу. Когда брал машину их вообще не было.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 10:59
Дымдыр
Штыри я снимал/вставлял на снятой торпеде.
А ограничители у меня обламывались на самом конце крючки, я просто вкрутил по маленькому саморезику (от детских игрушек) в пластик ограничителя и пока всё нормально. Уже год так пользуюсь.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 11:17
Дымдыр
профиль заполни чтоб ясно было о какой торпеде идёт речь
на фото крышка бардачка старого образца, потом стали делать сменную крышку петли на 4х саморезах.
read
DrOn55
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 12:43
-=Worm=-
Ну по фото ясно что панель высокая. У меня всё также как на фото, только шумки нет Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 12:54
в таком случае его надо было сразу прикладывать.
не повезло.
У меня в 9ке были петли на саморезах.
read
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 13:00
Вместо ограничителей можно гламурные цепочки подвесить.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 13:38
goon103
Нет, цепочки звенеть будут.
оганичитель ремонтируется легко. Менлкие саморезы от детских игрушек и не сильно здоровые руки, главное пальцы по-длинее и по-худее.
На крайний случай вырезать из металла такойже формы дугу.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 09:49
попробую сделать хоть тк но не уверен что выйдет .
