Страница 1 из 4
Sprite
Собственно такая проблема.
Весь день шёл дождь и я проездил с включённым обогревом заднего стекла и зеркал.
Под вечер почувствовал запах палёной пластмассы, а потом вдруг вырубилась магнитолла, стеклоподъёмники, БК, ну я подумал, что просто перегорел предохранитель, заглянул в монтажный блок и офигел, корпус предохранителя оплавился и оплавился пластик вокруг разъёма предохранителя.
Поменял я предохранитель и поездил немого с обогревом, заглянул и опять пластик на предохранителе оплавляется, хотя сам предохранитель не перегорает.
Замерил ток на этом разъёме:
- если всё выключено, то 0,3-0,5 А.
- если включить обогрев, то 8-9 А (вроде многовато).
Посмотрел на схему и оказалось, что на этом предохранителе сидит прикуриватель и обогрев заднего стекла.
А у меня в параллель прикуривателя подключена магнитолла, передние стеклоподъёмники и БК.
А в параллель обогрева заднего стекла подключены обогреваемые зеркальные элементы Ergon.
Получается всё это сидит на одном предохранителе, но раньше всё было ОК, уже больше года, а теперь вот такая фигня.
Я подозреваю, что разъём в монтажном блоке мог оплавиться из-за того, что я вставил прикуриватель и держал его секунд 20, не давая ему отшёлкнуться, чтобы он побольше нагрелся, но почему тогда предохранитель не перегорел?
И почему сейчас предохранители не перегорают, а просто плавится на них пластик?
Подскажите что делать?
Менять монтажный блок накладно.
Последний раз редактировалось: Sprite (24 Октября 2009 14:20), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
предохранители кетайские наверное.... паленые...опасно....
Либо предохранители бОльшего номинала стоят...это очень опасно
Sprite
Предохранители китайские, других небыло в магазине. Буду искать нормальные.
Номинал стоит соответствующий мурзилке.
Тимыч
тогда просто обязаны были перегорать.
Sprite
Я понимаю, что обязаны, а на них просто пластик оплавился.
Что делать с монтажным блоком, могут в нём контакты замыкать?
И ещё, когда вставляю новый предохранитель, то проскакивает искра, хотя ток всего 0,3-0,5 А, почему так?
rg-45
чтоб сгорел предохранитель нужно ток способный расплавить метал вставки.чтоб плавилась пласмасса достаточно плохого контакта в держателе или нагрева вставки.
вполне возможно,тока чтоб метал расплавился недостаточно,но грется он всёравно греется. например обычные электрические автоматы имебт не только защиту по току,но и тепловую от перегрева.
Тимыч
ну ток наверное есть?! майфун то подключен?! отсюда и искра.
А что делать с ЧЯ непонятно...разобрать поглядеть...без фото не ясно
Suchkoff
у тебя какие предохранители, новые флажковые или старые как цилиндрики?
У меня стоял старый монтажный блок, постоянно были траблы, плохой контакт, лепестки отходили,пластмаска подгоралаЮ надоело, плюнул, купил новый флажковый блок, поставил, закрыл от воды куском изолона и забыл о проблемах! надеюсь навсегда Smile
Sprite
Понятно.
Попробую сдель фото внешнего вида и выложить.
Sprite
У меня нового образца, с флажками.
Оплавилось вокруг F4.
2114-3722010-18
Sprite
Сходил сфоткал:
Suchkoff
во, блин, даже не думал, что такое возможно!
на ум приходит только две вещи, или номинал предохранителя завышен (как вариант, предохр. левый) или гнездо предохранителя раздолбано, плотного контакта нет, искрит, нагревается, пластмаска плавиться...
Suchkoff
Sprite писал(а):
Сходил сфоткал:
это толстая белая полярная собачка!
Меняй блок, однозначно, не дай, Бог, загорится!
Sprite
Я хочу найти нерабочий блок (чтобы подешевле) и поменять только оплавившуюся накладку, т.к. внутренности у меня целые.
-=Worm=-
питалово магнитофона от акб.
через ЧЯ и своё реле, можно заменить вставкой чтоб работали без зажигания.
от плохого контакта идёт нагрев, следовательно плавление, да и слишком много ты на него навесил.
был бы в москве отдал бы даром 2 шт валяется без дела
Sprite
монтажный менять и смотреть внимательно какие тыкаем преды и куда .
rg-45
rg-45 писал(а):
чтоб сгорел предохранитель нужно ток способный расплавить метал вставки.чтоб плавилась пласмасса достаточно плохого контакта в держателе или нагрева вставки.Sprite писал(а):держал его секунд 20, вполне возможно,тока чтоб метал расплавился недостаточно,но грется он всёравно греется. например обычные электрические автоматы имебт не только защиту по току,но и тепловую от перегрева.
как электромонтёр соглашусь полностью , контакта небыло толкого вот от этого и все беды+перегрузка по линии и непонятно почему пред невыстягнуло видать китай рулит в натури.
а вот за такое надо по рукам надавать Wink чтоб больше так неделал , навешивать на то что стоит и имеет уже свой пред категорически нельзя ибо всё расчитано заводом, скока и чего долно висеть на данном проводе и преде, а ты добавил стеклоподъёмники мафун и бк нехило просадил участок .
На будущее запитывай нештатные вещи отдельным проводом с акб и вешай свой пред из ходя из расчёту потребления данным устройством .
Sprite
БК и так штатно висит на прикуривателе.
Самим прикуривателем пользуюсь только для зарядки мобильника и КПК.
А обогрев зеркал можно оставить на обогреве заднего стекла?
Новую кнопку некуда втыкать.
Sprite
это с какого??? вроде де же F3 маршрeтник, а F7 прикуриватель Pardon
Alex[bot]
У мня старого образца ЧЯ, так вот, когда был почти отвалившийся проводок массы на обогреве заднего стекла, при использовании обогрева предохранитель (не керамический, а пластмассовый) "утекал".
Rover_61reg
Мне как-то один "мастер"посоветовал спрямить реле ЭСП куском проволочки, намотанной на ножки реле. Чуть такой ЧЯ под реле не получился. Вовремя заметил. Сгорело не от большого тока, а от сравнительно большого тока через плохой контакт.
Есть 2 выхода.
1.Купить новый ЧЯ.
2.Разгрузить цепь этого преда, через отдельные преды.
Как вариант один провод (3-6 квадрвтов) от АБ через большой пред в торпеду, там колодку, от колодки уже через меньшие преды развести по нагрузкам.
Sprite
Dranik писал(а):
Sprite
У меня заводская проводка и питание для БК подключено в параллель к прикуривателю.
Sprite
Rover_61reg писал(а):
1.Купить новый ЧЯ.
ЧЯ по ходу точно менять придёться, полностью или частично.
И проводку буду разводить.
Пока не сделаю, обогрев включать не буду.
Sprite
вот это верный ход. rlzz
Sprite
Взаимозаменяемы ли монтажные блоки 2114-3722010-60 и 2114-3722010-18.
У меня сейчас стоит такой же как -18, отличие только в расположении запасных предохранителей и пинцета для их вынимания, но такой фотки в инете не нашёл какой тогда у меня?
Посмотрел на обратную сторону крышки и увидел, что расположение предохранителей и реле такое же как на -60. А сами предохранители и реле расположены как на -18. Вот такие дела.
Какой блок брать, чтобы не переделывать проводку?
Rover_61reg
А вот этого не скажет точно никто.
тестер схему и звонить выверять-проверять.
Страница 1 из 4
