Поменяли прокладку ГБЦ-появился стук...?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поменяли прокладку ГБЦ-появился стук...? вывод темы на печать
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 18:28
Короче история такова,утром,не доехав до работы, машина затроила-зачихала-заглохла,кое-как завел,доехал потихоньку до сервиса (около 3-х км),там поставили диагноз-прогорела прокладка ГБЦ.Оставил машинку,(на работу-то надо),на следующий день забрал,(заплатив 4,5тыр),и при проверке услышал странный звук\стук в районе "головы",не постоянный,а какой-то временами появляющийся,глухой,как-бы переборами,тых-тых-тых-тых.Спросил у мастера,тот говорит что это осевой люфт распреда,типа не страшно,это болезнь переднеприводных и ни начто не влияет...но ведь у меня этого звука не было...и напрягает он "по нервам" конкретно...
Чем этот звук чреват и есть-ли резон его устранять?машинка пробежала 130 тык...
тише едешь-никому не должен,хотя не факт...
В@ся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
В@ся
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 18:44
да...,походу здесь "спецы" только приборки синеньким подсвечивать... hehe
Skippi
Авто: ВАЗ 2106 1.3 1987г > ВАЗ 2109 1.4 1988г/теперь 1,5i Я5.1.1(продаю, пишите в лс) > пежо 607 2.2 и ваз 2104
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 18:51
за замену прокладки ГБЦ 4,5 рубля???? wwow
по проблеме ХЗ, сними клапаную крышку проверь люфт Smile
Skippi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 18:54
Осевой люфт РВ в форуме есть, почитай.
PODумай
O Lишней
SKорости !
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 06:14
Жесть!!4.5 крубля ROFL . ЭМастер тебе хоть объяснил почему прокладку ГБЦ надо менять? Или ты сам только синенькую приборку можешь делать?
ИМХО 4500р это либо полный ремонт ГБЦ включая детали, либо развод supercool
Осевой люфт рвала лечится заменой заглушки трамблера либо её шлифовкой и подгонкой по размеру.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
В@ся
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 16:29
ессесно обьяснили,тупо прогорела между вторым и третим цилиндрами,читай выше,проехал до сервиса около 3-х км (первый попавшийся по дороге),и ни времени,ни возможности выбирать где подешевле,небыло...
еще раз обьясняю,было-бы время,сам-бы сделал,и вопрос был не в обсуждении цены за ремонт...,если по теме нечего толкового сказать,то другое дело,можете пофлудить Smile
