Fasik
Авто: Ваз 21140 2004г
Тема баян, но все равно!! )) Купил 21140 2004 года, кузов вроде целый, стекла родные, НО
1) Загорелась лампочка где нарисована масленка, которая находится на панели под бортовым компьютером, а не где спидометр
2) Горела лампочка которая про жидкость в бочке омывателя... Залил, лампочка потухла, но омыватель перестал работать.
3) Верхняя крышка двигателя вся в масле, старый хозяин сказал что нужно пробку поменять..
4) Акб походу сунули старый, потому что пока в гараже отмывал панель от пыли и слушал музыку, потом менял задние фонари с включенными габаритами. Все примерно заняло около 1 часа. Машина потом отказалась заводиться. Только когда потом все выключил, кое как завелась.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
1. Уровень масла. Долей его и почисти контакты датчика и разьёма.
2. по поводу жидкости... у меня не работал насос омывателя. у тебя видимо тоже. я протянул свежие массы к нему, почистил. потом поставил новый, но такая же петрушка. в итоге, просто снял отсоединил колодку от ЧЯ которая сверху втыкается, почистил её, пошарудил и ткнул обратно как следует. и усё заработало. провода насоса находятся как раз там. попробуй.
3. видимо правильно сказал, или резинку поменяй, 5 р стоит.
4. видимо АКБ подсел, покатайся сначала, пусть зарядится как следует.... (заряд начинается где-то после 1500 об/мин , учти).
Imho
Последний раз редактировалось: Junglist (29 Апреля 2010 17:21), всего редактировалось 1 раз
Zver_042
Junglist писал(а):1. вроди бы Давление масла. жди капиталки, надеюсь ошибаюсь ( для начала проверь контакты датчика давления масла).
Fasik писал(а):1) Загорелась лампочка где нарисована масленка, которая находится на панели под бортовым компьютером, а не где спидометр
Не пугай человека.Это сигнализатор недостаточного уровня масла в БСК.К давлению отношения не имеет. Проверить уровень по щупу,если он в норме,то горение лампы может ещё означать глюк проводки или датчика уровня масла.Находится рядом с масляным фильтром.На новых машинах отсутствует
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Долить стакан масла в двигатель.
Fasik писал(а):2) Горела лампочка которая про жидкость в бочке омывателя... Залил, лампочка потухла, но омыватель перестал работать.
чёрный провод прикручен саморезом рядом с бачком, зачисти как следует, и притяни обратно.
Fasik писал(а):3) Верхняя крышка двигателя вся в масле, старый хозяин сказал что нужно пробку поменять..
сменить нужно резинку(кольцо) в крышке, стоит пару рублей.
Fasik писал(а):4) Акб походу сунули старый, потому что пока в гараже отмывал панель от пыли и слушал музыку, потом менял задние фонари с включенными габаритами. Все примерно заняло около 1 часа. Машина потом отказалась заводиться. Только когда потом все выключил, кое как завелась.
купи новый.
Junglist
Zver_042 писал(а):Junglist писал(а):1. вроди бы Давление масла. жди капиталки, надеюсь ошибаюсь ( для начала проверь контакты датчика давления масла).
а ну тогда усё норм! просто особо не в курсах где там у вас во вторых самарах какие лампы)
но всё равно, проверить контакт датчика и почистить его от кило говна стоит
ps предыдущее сообщение поправлю
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Junglist писал(а):проверить контакт датчика
если нет контакта то лампа не горит вообще.
Junglist писал(а):почистить его от кило говна стоит
откуда в моторе г@$но?
Junglist
-=Worm=- писал(а):Junglist писал(а):проверить контакт датчика
контакты датчика в говне, может коротить через него. в любом случае почистить внешне
Junglist
у меня когда то был подобный прецедент, только с датчиком давления масла. протёр, почистил всё прошло
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Омыватель проверь по такой схеме-
возьми 1.5м провода,один конец накинь на аккум +12,другой на мотор омывателя(на плюс само собой),если работает-кури проводку,если тишина то моторчик.У меня моторчик отказался работать,вскрыл,почистил,пропаял контакты-пол года все ок
Была вода в нем,окислилось все.
Акб попробуй заряди,а там видно будет.Да,дата изготовления какая на нем?
