замена зеркальных элементов-как?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена зеркальных элементов-как? вывод темы на печать
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 18:43
поиск пробовал ничего толкового,подскажите как поменять элементы зеркальные,купил с обогревом,вот теперь вопрос-как поменять стекляхи эти и куда подключить
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 18:48
они просто на шарнир одеты, туго, но снимаются без проблем.....
подключать обогрев можно куда угодно: к обогреву заднего стекла или отдельно через реле и кнопку
Хорошая машина, уютный гараж, что еще нужно, чтобы встретить старость?
memorex2x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 18:50
если к обогреву стекла-к какому разъему и проводу в чя?
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 18:53
инструкции как подключать разве не было в комплекте? supercool
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 18:55
133
ну я б не спрашивал если была бы!!!вопрос не столько в том как подключить а в том как стекляхи оторвать ничего внутри зеркал не повредив
memorex2x
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 19:15
разбей
temych_p
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 19:36
подключать можно просто на кнопку, там ток потребления маленький, реле не нужно. А вот предохранитель - обязательно.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 21:18
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=130602
Обязательно начни с этого:
Отгибаешь заеркала в сторону против движения, там штырек увидишь, вытаскиваешь его, зеркало в исходное положение, и вытаскиваешь зеркальный элемент. Удачи.
Сам когда снимал, поступил также, доступ к шарниру упрощается.
А сдергивать - брал отвертку покрепче упирал в этот шарнир (главно чтоб не за край стекла, а то треснет) и с силой вырывал зеркало из посадочного места.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 01:55
Поиск надо начинать с просмотра vfac там по зеркалам есть всё
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 12:24
Народ, пардон, подниму тему...
Задрало меня дрожание правого зеркала. Снял без проблем. Обнаружил, что сама стекляшка приклеена к пластиковой рамке посредством двустороннего скотча. Так и должно быть??? Я не видел, как сделано на стоке, мне ставили подогрев на СТО. Так вот, скоч по верху отклеился (м.б. из-за жары) и сама стекляшка дрожала.
Еще.. Снял на удивление легко, обнаружил трещину по периметру корончатой пружинки, назначение которой - прижимать лепестки ромашки к шарику. Есть какие-то ремкомплекты для зеркала с этой пружинкой?
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
meis
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 16:01
Сам недавно подключал такие зеркала. Чтобы снять зеркальный элемент и не разбить я продевал две проволоки справа и слева и тянул на себя до щелчка, а затем стягивал само зеркало с пластмассовой пластинки. Ничего не разбив. Подключал обогрев через кнопку "Обогрева заднего стекла" подсоединив два оставшихся провода к реле К5 или Ш5, точно не помню к проводу с красно-серого цвета. gpn
чтоб все было очень лучше!
meis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
