Stifler71
Авто: ваз 21122
Здравствуйте. 6 лет ездию на ваз 21122 8 клапанная В недавнее время появилась вот такая проблема: рабочие холостые обороты у меня выставлены на 900обмин. Переодически они падают на несколько секунд до 500 об\мин. Это пол беды.. при езде(при нажатии на педаль газа) на любой передачи на любой скорости машина начинает дергаться(обороты при етом не скидывая) а иногда и вообще перестает ехать как будто на 2ух - 3ех цилиндрах. все ето происходит переодически. тоесть когдато она едет норма так как и должна иногда дергается а иногда "не тянет" т.е. езда 3ех цилиндров. Ездил к матористу.. прогорел клапан - заменил. проблема не пропала. фильтры(грубой и тонкой очистки менял " непомогло...менял провода бесконтактные на модуле..тоже самое - прроблема осталось актуальна. НО! если пошевелить (поправить) в месте стыка проводов на модуле - обороты также то нормальные то падают до 500об\мин.прошу помоч мне с даннгой поломкой...
Stifler71
Авто: ваз 21122
Да вот еще хотел бы еще отметить что при "дергании " машины возникают характерные "щелчки схожии по звуку с клапанами. но не уверен чтог ето они.
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
кажется поломка не одна, отсуда и все пакости
Stifler71
Авто: ваз 21122
Мдааам...уже хорошо) но хотелось бы услышать поподробнее..
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
да у тя может весь букет быть, МЗ+ВВ уже отжили свое, ДПДЗ ерундит, ДУ грязный, свечам хана, короче делай проф.работы своей машинке. БН еще глянь (давление в рампе тоже проверь) контакты мож окислились
Stifler71
Авто: ваз 21122
что посоветуеш сменить первым?
Костяшкин
да х.з. сначала начни с самого дешевого:
1) Проверь БН (разъемы, сеточку глянь мож менять пора)
2) массы тоже проссмотри-зачисть мож где и тупят
2) Чистка ДУ
3) Свечи
4) ДПДЗ (если до него дойдет покупай арзамасовский)
5) ВВ
6) МЗ
Stifler71
Авто: ваз 21122
слушай а что за массы и как их посмотреть?
Костяшкин
Stifler71
Авто: ваз 21122
хех) спс я почемуто думал ето чтото другое) никак не думал на массу))
Stifler71
Авто: ваз 21122
почистил ДУ. сменил ДПДЗ. проверил - почистил массы. сменил свечи и провода между свечами и модулем. холостой ход теперь 1700 об\ мин. пока все в норме если что отпишусь.
Mihalych78
куя себе ХХ в норме - 1700 оборотов
Stifler71
Авто: ваз 21122
обороты поднялись изза смены ДПДЗ к диагносту прокачусь он мне поправит. проблемы то была не в етогм. а в "дергании " машина на ходу. вот я и написал что " в норме" не дергает пока
Stifler71
Авто: ваз 21122
но вот характерные щелчки так и остались((( гдето в левой частим двигателя.там где аккумулятор... причина "дергания не может быть в коробке или сцеплении??
Маркшейдер
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл 2003г
У меня тоже такие щелчки - от автономной сигнализации-колокола. Ставил сразу при покупке то что советовали. Оказалось г... Какое-то реле завязано на сигналку и при заведенном двигле клацает, даже при отключенном колоколе.
У тебя наверняка что-то другое клацает. но послушай релюшки.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Stifler71 писал(а):обороты поднялись изза смены ДПДЗ к диагносту прокачусь он мне поправит
Чего?? С чего это из-за смены ДПДЗ обороты поднялись?? А он точно рабочий?
Костяшкин
Эт похоже что ты когда ДУ чистил чот с РХХ натворил, ДПДЗ здесь не причем
Stifler71
Авто: ваз 21122
Цитата: Эт похоже что ты когда ДУ чистил чот с РХХ натворил, ДПДЗ здесь не причем
РХХ вообще не трогал
[/quote]У тебя наверняка что-то другое клацает. но послушай релюшки.
Цитата: а вот на счет релюшек согласен. возможно они но тяжеловато будет проверить и послушать реле на ходу примерно 50-80 км\час... если читал описание там сказано что щелчки возникают при движении когда "наваливаеш"
P.S. поездил вечер проблема осталась актуальной. почистил ДУ Смениол свечи. Сменил ДПДЗ. смеенил провода оо модуля к свечам. при движении на нетралке да и просто стоя обороты плавают .от 2000 до 500 об\мин.... что еть может значить?
Stifler71
Авто: ваз 21122
ой с сообщением напортачил) но думаю вы поймете)
PiraTT
Stifler71
Авто: ваз 21122
ой... а чтото я РХХ не снимал чистил(( кстате резиночка на нем уже разъеденная. может быть в нем проблема?? если чесно я постепенно начинаю опускать руки(( праздники кончаются( диагностику сделать не могу а работа связана напрямую с машиной( помогите...
Stifler71
Авто: ваз 21122
опять разобрал ояпть почистил. канал центральный из крышки двигателя который - был полностью забит. (насосом даже не продувал) почистил. проблема не исчезла...
Костяшкин
мда...может РХХ отходит в мир иной, хотя...возьми в магазине погонять МЗ, попробуй, чот хня какая-то получается
Stifler71
Авто: ваз 21122
попробую твой вариант может что и выйдет... МЗ я так понял ето МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
Костяшкин
Stifler71 писал(а):МЗ я так понял ето МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
он самый.
Вообще когда у меня такая проблемма приключилась, я вылечил это гуляние холостых заменой ДПДЗ и чисткой и смазкой ВДшкой иглы РХХ
