#МиХа#
Авто: Симплеклэва
предистория:
машина не заводилась, методом тыка нашел косяк в реле, которые рядом с эбу, на одном из них окислившиеся контакты были.. поставил новое, завел, включил ближний.. из-под торпеды пошел дым.. пред на 7,5А на ближний не сработал (китайское г@$но)))) погорел чя и провод на подсветку
снял проподку подторпедную, поменял провод.. седня поставил и новый чя воткнул.. все заработало
еду.. заглох.. опять же методом тыка нашел сгоревший пред на 7,5А который в колодке рядом с эбу.. там 2 преда на 7,5А и одни на 15.. сгорел крайний на 7,5А от которого 2 толстых провода идут.. красный и розовый.. поменял.. включаю зажигание-вышибает пред, спалил все запасы предов на 7,5А ..подскажите где кз? за что этот пред отвечает и куда копать ваще?!
#МиХа# писал(а):предистория:
Какая машина?Какое ЭБУ?Какой провод сгорел(откуда-куда)его цвет?Окислилось и менялось реле чего?Какой предохранитель горел(какую цепь он защищает?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
мля.. таз2114, я7,2.. сгорел провод идущий из красной колодки чя в проводку подторпедную.. этот провод расходится в проводке на подсветку всего.. реле менялось которое около эбу.. одно из трех) то которое ближе к предам двум.. если бы знал че куда то не спрашивал бы, прально? пред перегорает там же.. около эбу.. самый крайний, на 7,5А
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
парни.. до утра надо определиться куда копать..
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
#МиХа# писал(а):мля.. таз2114, я7,2.. сгорел провод идущий из красной колодки чя в проводку подторпедную.. этот провод расходится в проводке на подсветку всего.. реле менялось которое около эбу.. одно из трех) то которое ближе к предам двум.. если бы знал че куда то не спрашивал бы, прально? пред перегорает там же.. около эбу.. самый крайний, на 7,5А
реле бензонасоса,реле вкл. карлсона, главное реле питания
#МиХа# писал(а): сгорел крайний на 7,5А от которого 2 толстых провода идут.. красный и розовый.. поменял.. включаю зажигание-вышибает пред, спалил все запасы предов на 7,5А
похоже чета замыкает на главном реле
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
т.е. пред крайний на 7,5А это пред на главное реле? ..косяк в реле или в проводке может быть?
в804ну
#МиХа# писал(а):косяк в реле или в проводке может быть?
поменяй местами реле да и посматри но недумаю что реле скорей свего в проводке
в804ну
есть еще один вариант поставить 15 или больше предогранитель в место 7.5 касяк найдеш сразу но последствия неизвестны я так пару раз делал когда ищеш, а толку мало но зато видно какой провод мазги парит или еще что-то
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
в804ну
вообщем покурив схему пришел к выводу что горит пред реле зажигания.. реле отбросим.. какие там косяки могут быть в проводке.. только седня проложил её в торпеде..
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ап.. электриков нет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
#МиХа# писал(а):горит пред реле зажигания..
да это предохранитель главного реле и его цепи.
#МиХа# писал(а):только седня проложил её в торпеде..
тебе видней всех должно быть.
Тут только тестер в руки и попёр.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
всем спасибо, как говорится))) все свободны
нашел, сделал
-=Worm=-
Авто: 211440-26
#МиХа#
ёпт, ну ты хоть отписал бы где накасячил
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
-=Worm=-
а ну да, забыл)))
кароче поплавился на выпускном коллекторе жгут форсунок, естестно замыкало и пред вышибало
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Темка напомнила - ребята почему машина не заводиться?
После 2х страниц советов выясняется, что автор машину об столб разбил...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
мда.. ассоциации у тебя интересные канеш
Rover_61reg
Цитата:машина не заводилась, методом тыка нашел косяк в реле, которые рядом с эбу, на одном из них окислившиеся контакты были.. поставил новое, завел, включил ближний.. из-под торпеды пошел дым.. пред на 7,5А на ближний не сработал (китайское г@$но)))) погорел чя и провод на подсветку
Это теперь понятно, что из-за коротыша подгорели контакты в главном реле и выплюнулся предохранитель по цепи главного реле (через него постоянно идёт плюсв том числе и на форсы), хотя в торпеде есть другие реле и преды (бн и карлосона), но дальнейшие события с ближним светом и сгоревшим чя
- вообще ни в какие ворота. Цепи питания ЭБУ через ЧЯ не идут....Вернее не должны.
так что если более мягко про ассоциации - "в огороде бузина а в Киеве дядька".
Звиняй если обидел
и по аккуратнее с проводкой.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
#МиХа# писал(а):включаю зажигание-вышибает пред, спалил все запасы предов на 7,5А ..подскажите где кз?
Зачем так глумиться на предохранителями
Погорел пред - поменял, погорел снова (с кетаем быват) - задумайся о причине и проверяй защищаемые этим предохранителем цепи.
Rover_61reg писал(а):и по аккуратнее с проводкой.
Повезло
#МиХа# что к большому пожаро не привело
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Rover_61reg
там были 2 совершенно не зависившие друг от друга ситуации кмк)
сам факт того, что пред в чя не сгорел, т.е. не сработал.. из-за этого погорел чя и изоляция провода всего.. все сделал поменял, все работало отлично, но не долго
из-за кроилова с проводкой в моторном отсеке, жгут форсов "прилип" прям к коллектору и провода замыкали, вышибало пред..
Rover_61reg
GSVNN
посторяюсь по-аккуратнее
ваще электрику ненавижу есичо) вот приходится разбираться начинать)
