Провалы, рывки и прочие неприятности!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Провалы, рывки и прочие неприятности! вывод темы на печать
DarkWood
Авто: ВАЗ 21074 2000г.в. карб. солекс 21073, БСЗ, пробег 120000 (А после капиталки 1100 км:) ))
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 23:56
В общем дело обстоит так! Зиму откатался без эксцессов, не считая загрязнения свечек пару раз! Машинка бегала шустро! Динамика была приличная! Пришла весна, чуть поездил и машина начала дико тупить, на газ жмешь, она не едет, то потом вроде бы разгоняется, то снова дергается! Думал карб, Сгонял к спецу, промыли, прочистили! Поскольку карб Нивовский поменяли жиклеры, Один воздушный (длинный, если не ошибаюсь) и два топливных (короткие, опять же если не ошибаюсь).Что то там спец покрутил и я поехал! Проблема осталась, а поскольку жиклеры поставили меньшего диаметра, то стало как бы еще хуже (это мне так показалось!) Тут решил движок откапиталить (масло жрала, только упевал бутылки покупать,5 л. на 4000км.), да и думал, может проблема с дерганьем все же решится после ремонта! Все сделали, проблема опять осталась! Нечайно сегодня заметил, что стрелка эконометра на ХХ располагается около красной зоны, а раньше была на границе желтой и зеленой зон! Обороты на ХХ стабильные, но опять же раньше были где-то ~800-900, а теперь где-то ~1100 (может это и не столь важно)!
Подскажите пожалуйста, куда копать, уровень топлива в камере, ЭПХХ или еще какие-нибудь страшные вещи? А то двиг блестит, а вот ехать не хочет! Аж обидно!
DarkWood сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GooD BuG
Авто: 2106 2000 г., ЗАЗ 968М 1986 г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 03:54
Копай зажигание. Поэлементно.
GooD BuG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 07:41
Присоединяюсь к Good Bug, надо смотреть зажигание. Карбюраторщики очень любят его крутить. И очень часто криво ставят.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DarkWood
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 13:05
Проблема разрешилась! Съездил к карбюраторщику, которого очень расхвалили! Все промыл по уму! Поменял топливный клапан, прокладки! Заменил контакт на ЭМК, все настроил и машина снова ожила!
Спасибо за помощь!
