delfin
Авто: 21102
Добрый всем день.
Случиласть такая проблемка.
На передних дверях поменял штатные замки на бесшумные.
Все правильно выставили как надо.Правая дверь стала закрываться как на иномарке, а водительская чуть потише чем была раньше.
Так вот та дверь которая закрывалась тихо через день вообще перестала закрываться.В чем дело кто знает?Может замок брак или пружина вылетела?Думаю придется старый замок возвращать.
Есть по этому поводу какие соображения?Подскажите бедолаге.
Svyazist
delfin
попробуйте для начала отрегулировать замок, если не поможет вернуть старый и попробовать с ним.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Купил две недели эти бесшумные замки, поменял все четыре, передние двери закрывались нормально, тихо. Задние вроде закрывались, но стоило чуть из салона толкнуть распахивались запросто. Убил пол дня на решение этой проблемки, сходил на рынок (там ребята устанавливают бесшумные замки) оказалось что ставят бесшумный болт и как-то дорабатывают родные замки. Типа все бесшумные замки это кооператив. В итоге снял я эту "бесшумность" , оставил только болты и поставил родные замки. Сейчас хоть двери нормально фиксируются.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
такая же ерунда была. Толко я менял 2 замка в итоге купил сток и все гуд
poter
Авто: 21102 1.5 8V
Я себе в вод. дверь поставил замок от Газели + бесшумные болты. Работает намного тише стока. Ставил больше года назад, полет нормальный.
Недостатки:
1. Пришлось снимать обшивку двери и регулировать тягу от наружной ручки.
2. Чтобы открыть, нужно приложить больше усилий по сравнению со стоком.
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Замки бесшумные оставил, болты бесшумные убрал нафиг....Поставил штатные.
illuzion73
Авто: VAZ2114
ДА НЕ СЛУШАЙ ТЫ...........
на некоторых замках попадаетса "маленький штырь "то что приводит в действие сам замок иногда бывает немного длинее ,подточи напильником и все ок!из за того что штырь длинный он прижимаетса сильно к двери и неработает,если немного открутиш то заметиш что все заново заработает,или подстаавь маленькие шайбы между замком и дверью
