Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Привет всем соклубникам! проблема не приятная... замечаю что с акб вылеваеться походу кислота... или еще че.. и в связи с этим заржавело железо под акб.. уровень в норме.. так почему что то выдавливает оттуда эту жидкость, боюсь что сожрет железо подним... может что подложить туда.. прям на подставке видны слои белого порошка скоко раз мыл, тер, чистил, все равно появляеться уже сдался просто
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Irakli
А "корытце" под АКБ купить? Коли кипит кумулятор, значит перезаряд. Проверить напряжение на клеммах, на заведённую.
Исправный аккумулятор, при нормальном напряжении бортсети, ничего не должен из себя отрыгивать.
Сначала решить проблему с выплёскиванием электролита, а потом решать проблему последствий выплёскивания. Отчистить, отмыть всё. Потом грунтовать, подкрашивать. Или мовилем.
Irakli писал(а):сожрет железо подним...
Промыть содовым раствором ,загрунтовать и покрасить.Если напряжение на аккумуляторе при заведенной 14 или меньше вольт,а в аккумуляторе уровень нормальный -значит в нем трещина блока(обычно на стыке с крышкой).Тогда меняй АКБ.
SeGa4852
Раз заржавела.. так сошкуривать.. грунтовать и мастикой можно.. толстым слоем.. + коврик под АКБ
Irakli
что за корытце под акб??/ заряд 14... при заведенной, напругу мерил на клемах 12.3.. на счет трещины вроде целая... нигде ниче не видно, акуму 1.5 года..
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Irakli
корытце под АКБ от классики.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Irakli писал(а):что за корытце под акб??
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
SeGa4852 писал(а):Раз заржавела.. так сошкуривать.. грунтовать и мастикой можно.. толстым слоем.. + коврик под АКБ
Все таки обязательно сначала содовым раствором промыть чтоб остатки кислоты деактивировать
SanЧeZ
Авто: ВАЗ 21093
отмыл всё от окиси!Обработал все преобразователем ржавчины(отличное решение,сам делал,метал становиться как новый).Потам можно и покрасить и соответственно корыто.
Irakli писал(а):на счет трещины вроде целая... нигде ниче не видно,
Проведи пальцем по боковой поверхности аккума и лизни его(палец)Если кисло,значит сочится электролит.Микротрещину и непровар крышки к блоку ты никогда не увидишь.А полки ни с того ни с сего не окисляются и не ржавеют.
