andr_f
Авто: ваз 2114 - 2007 г.
Извините, что наверное повторяюсь.Нужен совет по системе охлаждения. авто 08 - карб. Стал периодически перегреваться двигатель, причем иногда это бывает в пробке, иногда и на скорости. Решил проверить термостат - вроде как работает : сначала нижний шланг от радиатора холодный, потом при определенной темп. быстро нагревается. Если предположить что термос не до конца открылся, то тогда перегрев должен быть постоянным.
Вот хотел спросить:
Может ли термос так чудить?
возможно ли что крыльчатка помпы прокручивается?
или бредовый вариант образовалась какая ниб воздушная пробка?
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
andr_f писал(а):Может ли термос так чудить?
может
andr_f писал(а):возможно ли что крыльчатка помпы прокручивается?
возможно, но тогда у тебя не было бы цыркуляции воды
andr_f писал(а): образовалась какая ниб воздушная пробка?
тоже может быть такое
Лёха198
как карлсон поживает? крутит бодро?
andr_f
карлсон крутит, но и при нем я сегодня заметил температура бывает растет.
Лёха198
у мну мафынка примерно такого же возраста - так из-за плохой массы на приборке стрелка пи.дила вправо намного до такой степени, что при вкл. карлсона ложилась рывком на красную зону!!!при этом по факту карлсон включался строго по отсечке датчега без намеков на перегрев. приборка не пи.дит? точно перегрев?
andr_f писал(а):.Нужен совет по системе охлаждения.
Звони,подъезжай.Помогу.Быстрее будет.
andr_f
[точно перегрев?[/quote]
Да я теперь и сам не знаю. А как это проверить?
т808 писал(а):подъезжай.Помогу.
andr_f
т808 писал(а):т808 писал(а):подъезжай.Помогу.
Кинь телефон в личку.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SLAVIK86
Авто: ваз 21099i 1998г.в
-=Worm=-
Авто: 211440-26
и вам здрасти... по ссылке вчерашний день это имхо
82й ставить и дело с концом.
SLAVIK86
тоже верно
а что надо поменять из шлангов если ставить 82ой
