В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Короче история такова,утром,не доехав до работы, машина затроила-зачихала-заглохла,кое-как завел,доехал потихоньку до сервиса (около 3-х км),там поставили диагноз-прогорела прокладка ГБЦ.Оставил машинку,(на работу-то надо),на следующий день забрал,(заплатив 4,5тыр),и при проверке услышал странный звук\стук в районе "головы",не постоянный,а какой-то временами появляющийся,глухой,как-бы переборами,тых-тых-тых-тых.Спросил у мастера,тот говорит что это осевой люфт распреда,типа не страшно,это болезнь переднеприводных и ни начто не влияет...но ведь у меня этого звука не было...и напрягает он "по нервам" конкретно...
Чем этот звук чреват и есть-ли резон его устранять?машинка пробежала 130 тык...
В@ся
да...,походу здесь "спецы" только приборки синеньким подсвечивать...
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
за замену прокладки ГБЦ 4,5 рубля????
по проблеме ХЗ, сними клапаную крышку проверь люфт
Осевой люфт РВ в форуме есть, почитай.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Жесть!!4.5 крубля
. ЭМастер тебе хоть объяснил почему прокладку ГБЦ надо менять? Или ты сам только синенькую приборку можешь делать?
ИМХО 4500р это либо полный ремонт ГБЦ включая детали, либо развод
Осевой люфт рвала лечится заменой заглушки трамблера либо её шлифовкой и подгонкой по размеру.
В@ся
kostik(tm) писал(а):ЭМастер тебе хоть объяснил почему прокладку ГБЦ надо менять
ессесно обьяснили,тупо прогорела между вторым и третим цилиндрами,читай выше,проехал до сервиса около 3-х км (первый попавшийся по дороге),и ни времени,ни возможности выбирать где подешевле,небыло...
kostik(tm) писал(а):Или ты сам только синенькую приборку можешь делать
еще раз обьясняю,было-бы время,сам-бы сделал,и вопрос был не в обсуждении цены за ремонт...,если по теме нечего толкового сказать,то другое дело,можете пофлудить
