SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Из-за спешки плохо надел на кронштейн бачок омывателя,в итоге кронштейн его протер,на одном из ребер которые и надеваются на кронштейн трещина,чем лучше ее залатать,с учетом того,что стоит Гейзер,новый покупать неохота так как штатный все равно лучше встает, да и резиновая пробка Гейзера не болтается ....
SRGK60 писал(а):в итоге кронштейн его протер,
Сначала зачисть кронштейн от острых граней.
SRGK60 писал(а):,чем лучше ее залатать
Паяльником,а лучше детским прибором для выжигания по дереву.Полезно для наплавки иметь пластик от такого же бачка.Не вся пластмасса совместима.
Зачищаешь и обезжириваешь место пайки, берешь кусок такой же пластмассы поджигаешь, и когда она начинает капать заливай, но подноси ближе чтобы не успевала остыть на лету.
derevenge
Авто: ВАЗ 21083 Made in USSR
Чувак не парься! Купи лучше новый, 70 рублей.
Он в себя много вмещает на кочках опять отвалится...
derevenge писал(а):Купи лучше новый, 70 рубл
Это слишком просто! А нормальные зубиловоды легких путей не ищутъ! вот!
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
вот как раз пайка для этой вещи полная хе.....,
новый покупай как те сказал
derevenge
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Poxipol
им приклеешь на века, правда он дороже нового бачка. но чтука зачётная!
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
Тоже протирался в месте крепления. Просто горячим паяльником замазал да и всё. До сих пор целый, не бежит.
derevenge писал(а):Чувак не парься! Купи лучше новый, 70 рублей.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Junglist писал(а):Poxipol gpn gpn gpn
Может и так... только не полиэтилен.
Полиэтилен ничем не клеится... только сварка, пайка или горячий клей - термоклей.
Я за новый бачок + вот такой бандаж от провисания, протирания, обламания.
Полоска жести пропускается между кузовом и креплением. Крючок выгнут из 2х мм проволоки. Резиновый ремешок от копейки, самый короткий. Этой хрени года три, бачек цел и в основном полон.
SeGa4852
ИМХО замена на новый!
че париться-то...
Дмiтро
Можно по-русски сделать. Купить поксипол дороже нового бачка и заклеить им. А сэкономленные на новом бачке деньги - пропить...
SRGK60
Клеил Эпоксилином при установке отвалился нафиг
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Дмiтро писал(а):Можно по-русски сделать. Купить поксипол дороже нового бачка и .....
бежать за новым бачком.
Отслоится он от пластмассы и всё.
SRGK60
Вот вы все говорите,что лучше купить новый и не париться.....Я уже второй отношу назад, причем в разных магазинах,у одного из под резинки моторчика течет из-за дефектного отверстия,у второго датчик в отверстие не лезет....Редко можно найти запчасть и она была бы лучше чем поставили на заводе....
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
derevenge
не ипите мозг купите новый бачок, а на съэкономленное время займитесь шумкой, проклейкой, пропайкой, прокачкой всем чем угодно только бы поменьше времени удилить жене
Kolpak писал(а):не ипите мозг
Это не по ЛОЛовски!
Дмiтро
Зyбиловод писал(а):Это не по ЛОЛовски!
А если
Kolpak писал(а):не ипите мозг купите новый бачок
то докатимся до форумов иноводов, где людям и поговорить не о чем
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
SRGK60
Приходишь в магазин со штангенциркулем, и проверяешь все отверстия на соответствие размерам.
Если принципиален заводской бачок то ищешь по локальным форумам кто свежую машину дербанит, например
вот, или разборки.
Только у меня к примеру на заводской бачок гейзер плотно не встал, хотя у товарища встал как родной, гейзеры из одной партии
Покажите хоть один?
SRGK60
raven_
А у меня ситуация с Гейзером совсем наоборот, он встает отлично только на заводской
Дмiтро
raven_ писал(а):Покажите хоть один?
Расспросите
DAI.
Он рассказывал насколько скучен мерседесовский форум.
И поэтому он здесь
А то что менять - однозначно. Хороший клей просто дороже нового бачка стоит
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
SRGK60
Вобщем после долгих поисков и 4 возвратов,нашел таки нормальный бачок у оф. дилера (Питер-Лада)....
ТАЗмэн
Авто: 2113
Не понимаю таких приколов! Проще сразу купить новый бачёк за копейки, чем ипаццо, паять/клеить старый, а потом, в пробке, нечаянно увидеть, как стрелка температуры в красной зоне, потому что суперпайка отвалилась, и ОЖ тупо вытекла. И всего гемора можно избежать за смешные деньги.. ИМХО, канеш, но на этом не сэкономишь..
