Вырезали заднюю левую форточку на 2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вырезали заднюю левую форточку на 2109 вывод темы на печать
ПавелСиб
Авто: 21093 Инжектор
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 19:52
Привет, сегодня утром обнаружил своё авто без задней левой форточки, далее оказалось, что форточка лежала аккуратно на заднем сидении, которое было всё затоптано, но зато не оказалось магнитолы и передних оооочень дорогих колонок. Сигналка с обратной связью почему то решила не беспокоить меня этой ночью и промолчала, видимо воры дети или узники освенцима ? раз им не пришлось даже двери открывать ! Как бороться с таким вот безобразием ? концевики цеплять на все окна что ли или ставить объемную сигналку ? ( у меня отец монтажник сигнализации, предлогает сварганить самодельный объемник, который не будет реагировать на то, что творится за окном )
ПавелСиб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 20:02
ПавелСиб писал(а):
объемную сигналку ?
Давно уже есть микроволновый датчик объема.Цепляется к любой сигналке.Странно,что отец об этом не слышал.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ПавелСиб
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 20:08
ПавелСиб писал(а):
объемную сигналку ?
дак он же не в авто устанавливает, а в офисах )
т.е к старлайну а9 тоже можно подцепить данный датчик ? спасибо !
Hemo
Авто: ВАЗ 2114i
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 20:45
То же самое зимой случилось, только заднюю дверь открыли и сигналка сработала...взять ничего не смогли.
Понимаю на сколько не приятно!!!
Вобщем выход - купить датчик микроволновый, но...что-то типа Pit и Saturn не бери - и того и другого хватило ровно по месяцу, скупой платит дважды, трижды...смиряется, забивает и потом снова вырезают форточку. Ищи только Альтонику - датчик реально надежный и качественный, ну и если что на следующее авто с собой заберешь и поставишь, сейчас все сиги с этими датчиками контачат без проблем. В А9 нет отдельного выхода на микроволновик, поэтому будешь ставить в параллель шокеру - пользуйся диодами и сделай возможность его отключения отдельным тумблерочком, чтобы включать его только на ночь
Hemo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 20:46
Цепляется обыкновенный 2х зоновый датчик объёма.
1 зона внешний периметр от съёма колёс, вторая зона проникновение в салон.
ПавелСиб
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 20:48
говорят глючат они сильно на жаре или когда просто кто мимо проходит, надо именно такие, которые через стекло не реагируют
ПавелСиб
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 20:49
спасибо большое ! буду искать альтонику
Trantor
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 21:26
И советую заднюю полку прикрутить на болты. Колонки останутся целы.
И +1 к датчику объёма.
Кста, история.
Поставил машину на сигналку, только отошел 20 м. Сработала сигналка - датчик объёма. Ничего не могу понять, в машине никого нет.
Сбросил тревогу. Опять сработала сигналка. Стал смотреть внимательно.
Оказалось, бросил я в машину на коврик переднего пассажира кулек с колесными болтами. А т.к. машина стояла под наклоном, то они там медленно пересыпались и срабатывал датчик объёма на них.
Trantor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 21:36
Надо такой, например, датчик движения, который будет реагировать на некоторое расстояние от авто (сантиметры), чтобы срабатывал, когда какая-то рожа близко интересуется. А датчик объёма тоже хорошо, но салон "разгерметизируют" же.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
