баян - воняет бензом, знаю откуда!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> баян - воняет бензом, знаю откуда! вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 22:45
воняет вот отсюда. причем, по всему салону, горловина однозначно не пропускает, снизу все облазил - сухо АБСОЛЮТНО ВЕЗДЕ! смущает балабаха, что над горловиной - тот сосок под номером 1 почемут заглушен. на 2 номере сидит шланг, который идет в бензобак. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106678 здесь сепаратор с другими сосками. моя версия - сепаратор где-то травит, причем травит не бензин, а пары бензина, т.е давление стравливается не в бак, а х знает куда, но факт, что в этом районе. как снять сепаратор - не пойму, как должно быть его соединение - тоже. может, прежний хозяин что-то переделал, потому как девайсы 6, 7, 9, 10, 11 вообще не наблюдаю. на дросселе заглушка на штуцере. инсталлировать все обратно? что это даст?
IMHO и только IMHO!
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 23:02
я сепаратор выковыривал не снимая бампер, тока чуток его отогнул и всё. вылезает немного трудновато, но вполне реально!
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 23:06
Там помоему сапун закрытый резиновой пробкой наподобие как на коробке передач установлен и предназначен он для выравнивания давления в баке с атмосферным. Снимать весь этот прибамбас (сепаратор) ещё то удовольствие. cry
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 23:10
если можно - поэтапно: что отгибать, куда...
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 13:25
упс
ктонить снимал?
IMHO и только IMHO!
alekcei
Авто: ВАЗ 21083 1997
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 17:19
прежний хозяин тоже выковырял этот сепаратор.не знаю чем он его разозлил.я хотел поставить его но потом передумал.бензином не воняет,подача топлива нормально.в общем не стал ставить.но читал что там вроде бампер задний снимать надо или хотя бы открутить ту сторону где стоит сепаратор
alekcei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
