kapitan26
Авто: 2110, 1,5л, 16кл.
Люди,кто разбирал печку на 10ке, можно ли разобрать ее со стороны двигателя или по-любому панель снимать?если панель снимать, то достаточно ее открутить и стащить с креплений или надо конкретно все отсоединить?у меня заслонка которая регулирует температуру воздуха в салон развалилась:(
leon112:Заполнить профиль полностью и
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
В салоне ничего разбирать не надо,всё только со стороны двигателя.Однозначно.
kapitan26
Cobusca писал(а):В салоне ничего разбирать не надо,всё только со стороны двигателя.Однозначно.
машина 2004 года. В инструкции по эксплуатации показано снятие панели и откручивание печки изнутри.
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
kapitan26
Кастёр разожги этой инструкцией
Vit59
Авто: 2112 2004
kapitan26 писал(а):Cobusca писал(а):В салоне ничего разбирать не надо,всё только со стороны двигателя.Однозначно.
У меня тоже машина 2004,печка новая всё снимается из моторного отсека
Подробная инструкция с фото есть
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Все снимается с моторного отсека, снимешь жабо, открутишь шумку, и он твой.
Да сразу "половинь" его (защелки и саморезы увидишь), целиком не достанешь
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
valt писал(а):защелки и саморезы увидишь
Хрен там. Надо знать, где эти саморезы. я последний полчаса искал. Еле-еле нашёл. Нижний справа который, если на печку спереди смотреть.
А так - ничего сложного. После работы вполне можно успеть разобрать-собрать до темноты. А мурзилку сжигать не надо, там иногда кое-что полезное всё-таки можно найти.
