Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
вообщем, стоял на незаведенной слушал минут 30 музыку.. довольно таки громко, у меня саб\усь стоит, вообщем завелся нормально.. но значек акб загорелся на панели, покатался без музыки фар.. вообще без потребителей, примерно общее время в пути 35 мин.. она должна была потухнуть.. или че такое? заряжать или от гены зарядится?
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Grozz писал(а):вообщем, стоял на незаведенной слушал минут 30 музыку.. довольно таки громко, у меня саб\усь стоит, вообщем завелся нормально.. но значек акб загорелся на панели, покатался без музыки фар.. вообще без потребителей, примерно общее время в пути 35 мин.. она должна была потухнуть.. или че такое? заряжать или от гены зарядится?
Может заряда совем нет??
Проверь генератор, цепь заряда.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Grozz
Акб вобще рекомендуется обсалуживать регулярно, а тем у кого саб и усил я бы советовал не реже раза в месяц проверять акб.
А в данном случае начинай с генератора, как сказал
Alex10.
Grozz
а че с ним начинать, проверить заряжает ли? как?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Grozz
Она, лампочка, так и назывантся. "Контрольная лампа зарядки.." Раз горит, значит нету зарядки. Проверить, самое простое, взяв тестер. Можно, для начала, замерить напряжение, на клеммах АКБ, на не заведённой. (Из этого замера сделать косвенную оценку заряженности кумулятора). Затем замерить на заведённом двигле. Посмотреть показания. Делать выводы.
DrOn55
Grozz
В мурзилках обычно пишут как и чем можно потестить генератор. Ещё в факе видел в разделе электрооборудование.
Grozz
Grozz
мне тут такую херь сказали, что типа.. если акб сел ниже 30% его мол гена не заряжает, это так? или шляпа фсё?
zagibator
Grozz писал(а):мне тут такую херь сказали, что типа.. если акб сел ниже 30% его мол гена не заряжает, это так? или шляпа фсё?
Заряжает, ещё как заряжает.
Проверяй генератор...
Grozz
а че там может быть? у меня из щупа масло вышибает
и гена весь в масле.. все контакты и тд.. есть шанс что из за маслица? ну хотя он вроде давно в масле..и ничо раньше не было, ну и как бы.. есть шанс что гена чинитсо? просто смотрю цены 2.5к(
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Grozz писал(а):и гена весь в масле.. все контакты и тд.. есть шанс что из за маслица?
Регулятор напряжения, точнее щётки и контактные кольца ротора залило маслом и контакт пропал. Снимай регулятор и проверяй его состояние.
Grozz
кк.. сейчас акб кинул на зарядку.. что интересное, когда ехал.. даешь обороты выше 3.5. на панельке тухнет)) ну он как по мере набора оборотов тухнет, скидываешь снова горит, еще когда ставил.. у бати в гараже там его машина стоит, я вместо того чтобы поставить свою машину у дома.. доехал на машине до гаража, поставил аккумулятор на зарядку.. и покатил вручную машину во двор.. хз где логика.
Grozz
вообщем если заводишь, снимаешь акк клемы скидываешь машина глохнет, значит гена не работает?
DrOn55
Grozz писал(а):вообщем если заводишь, снимаешь акк клемы скидываешь машина глохнет, значит гена не работает?
либо слабо работает.
Grozz
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Grozz писал(а):тут нашел, как понял мне надо менять 11 и 13? и смотреть на 3?
Не.... Проверять 30, 33, 34 (при неисправности менять целиком всю 25) и менять 12 если и 30 и 33 и 34 исправны.
Grozz
Flyman
цена вопроса 33- 34?
DrOn55
Диодный мост продаётся в сборе, у нас цена от 170 руб. А регулятор напряжения от 70 руб.
Grozz
Grozz
вопщем суть купил очиститель для карба выбил масло все оттуда поставил щеточки.. те стертые были.. закрыл.. пару раз на педаль газа - все работает, замерял напряжение тоже всё норм
скинул клейму с акка машина работает, значит гена тоже
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Можешь в следующий раз не завестись.
