Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Подскажите, как определить износ кулачков распредвала? Возможен ли износ мест крепления распредвала и др.?
На внешний вид кулачки блестят, задиров нет.
Двигатель 2111 1.5, пробег 156т.км., распредвал штатный.
Может быть есть у кого фотки изношенного распредвала и нормального?
Если завести движек со снятой клапанной крышкой, то масло не будет хлестать наружу? Хочется на заведенном двигателе понаблюдать за работой распредвала.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Alex_2114 писал(а):Если завести движек со снятой клапанной крышкой, то масло не будет хлестать наружу?
Будет. И, очень даже, не хило.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Alex_2114 писал(а):Подскажите, как определить износ кулачков распредвала?
ищи по форуму, должны быть фотки и того и другого
Alex_2114 писал(а):Возможен ли износ мест крепления распредвала и др.?
да, проверить можно микрометром - на распредвале, диаметр немного уменьшается и появляется бочкообразность
а посадочные места незнаю, но все вместе можно проверить так: снять распред, вытащить стаканы с клапанов, протереть все посадочные места от масла, на сухую положить распревал и затянуть нужным моментом, а затем пошатать распред, если есть большие люфты сразу станет понятно
Alex_2114 писал(а):На внешний вид кулачки блестят, задиров нет.
похоже, что все в норме
Alex_2114 писал(а):Хочется на заведенном двигателе понаблюдать за работой распредвала.
зачем?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
зачем?
Ну интересно же!
Dmitry_Cat
зачем?
Ну интересно же!
ну тогда можно
очки только надеть нужно, и одеться соответствующе
да, и лучше уж тогда попросить покрутить стартером убрав питание с датчика холла
на скорости все равно ничего не увидеть, но эффект да, будет
Alex_2114
Dmitry_Cat писал(а):Alex_2114 писал(а):Подскажите, как определить износ кулачков распредвала?
Искал до создания темы - не нашел:(
Dmitry_Cat
похоже все ok, иначе раковины и задиры увидел бы
сходи в ближайший сервис, попроси показать плохой распред
