Бесшумный замок.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бесшумный замок. вывод темы на печать
delfin
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 07:54
Добрый всем день.
Случиласть такая проблемка.
На передних дверях поменял штатные замки на бесшумные.
Все правильно выставили как надо.Правая дверь стала закрываться как на иномарке, а водительская чуть потише чем была раньше.
Так вот та дверь которая закрывалась тихо через день вообще перестала закрываться.В чем дело кто знает?Может замок брак или пружина вылетела?Думаю придется старый замок возвращать.
Есть по этому поводу какие соображения?Подскажите бедолаге. cry
ВАЗ 21102 2001г/в цвет светло-зеленый пробег 66 тыс.
delfin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Svyazist
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 09:29
delfin
попробуйте для начала отрегулировать замок, если не поможет вернуть старый и попробовать с ним.
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 09:47
Купил две недели эти бесшумные замки, поменял все четыре, передние двери закрывались нормально, тихо. Задние вроде закрывались, но стоило чуть из салона толкнуть распахивались запросто. Убил пол дня на решение этой проблемки, сходил на рынок (там ребята устанавливают бесшумные замки) оказалось что ставят бесшумный болт и как-то дорабатывают родные замки. Типа все бесшумные замки это кооператив. В итоге снял я эту "бесшумность" , оставил только болты и поставил родные замки. Сейчас хоть двери нормально фиксируются.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 10:06
такая же ерунда была. Толко я менял 2 замка в итоге купил сток и все гуд
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
poter
Авто: 21102 1.5 8V
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 10:40
Я себе в вод. дверь поставил замок от Газели + бесшумные болты. Работает намного тише стока. Ставил больше года назад, полет нормальный.
Недостатки:
1. Пришлось снимать обшивку двери и регулировать тягу от наружной ручки.
2. Чтобы открыть, нужно приложить больше усилий по сравнению со стоком.
poter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 11:01
Замки бесшумные оставил, болты бесшумные убрал нафиг....Поставил штатные.
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illuzion73
Авто: VAZ2114
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 12:23
ДА НЕ СЛУШАЙ ТЫ...........
на некоторых замках попадаетса "маленький штырь "то что приводит в действие сам замок иногда бывает немного длинее ,подточи напильником и все ок!из за того что штырь длинный он прижимаетса сильно к двери и неработает,если немного открутиш то заметиш что все заново заработает,или подстаавь маленькие шайбы между замком и дверью
illuzion73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
